Vieux 03/11/2020, 15h00   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut ford fiesta 1.4 TDCI
ford fiesta 1.4 TDCI 2013
est ce quelqu'un sait ou ce trouve :
P0070
-capteur de temperature d'air ambiant
-pas de message
-courant
Vieux 03/11/2020, 16h12   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
P0070
-pas de message
-courant
https://www.fordownersclub.com/forum...-sensor-issue/
---------- Post added at 16h12 ---------- Previous post was at 16h03 ----------
Sur les photos il a trouvé son capteur avec câblage bricolé .
Apparemment, il va derrière la calandre normalement.
Pilouf (03/11/2020), zenata (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 16h48   #3
zenata
Avatar de zenata
Merci boris
soucis résolus , il va sur la face avant du vehicule
suite a changement de pare-choc , le carrossier
a oublié de le remonter
---------- Post added at 16h48 ---------- Previous post was at 16h44 ----------
J'ai un autre soucis :
P2565 Circuit du capteur de position de commande de suralimentation a
turbocompresseur niveau haut
le défaut s'efface , des que je redémarre au bout de 2 a 5 mn
il revient
boris93600 (03/11/2020), Pilouf (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 16h54   #4
Pouvoir de réputation: 279
Merci boris
il revient
Slt l ami y a pas un capteur de position sur la wasegate..
Vieux 03/11/2020, 17h08   #5
zenata
Avatar de zenata
avec le choc , j'ai trouvé la tige de la wastegate coincé
je l'ai décoincé maintenant elle est libre
j'ai contrôlé la membrane , elle ok
J'ai demonté le sensor et il revient bien
https://www.youtube.com/watch?v=y9JNyB5R_SE
Vieux 03/11/2020, 17h15   #6
zenata
Avatar de zenata
oui , il y a un
triangle noir avec 3 vis
j'ai testé avec le doigt , il revient bien
je lui ai fait adaptation avec launch
rien le dtc revient
Type de fichier : jpg IMG_2984.JPG (93,7 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2985.jpg (37,5 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2986.jpg (34,0 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2987.jpg (37,5 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2988.jpg (36,7 Ko, 12 affichages)
akasa67 (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 17h30   #7
Le triangle justement c'est le capteur de recopie tu vois les donner quand tu appuye dessus lz tige ..
boris93600 (03/11/2020), Pilouf (03/11/2020), zenata (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 17h35   #8
boris93600
Vérifie aussi avec une durite (aspiration) , que ta tige (pas tordue) glisse bien dans la capsule à dépression et que le valeurs suivent bien.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
akasa67 (03/11/2020), Pilouf (03/11/2020), zenata (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 18h57   #9
Debranchz le capteur de recopie électriquement si toujours le même dtc tu veriz alimentation masse et 5v inspecte vite fais le faisceau sinon capteur hs..
zenata (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 20h43   #10
zenata
Avatar de zenata
j'ai fait varier la position de la tige et la valeurs sont cohérentes
j'ai trouvé un autre soucis
P0606 Processeur du module de commande
Est ce que c'est pas un soucis de mise a jour ????
Est ce que c'est parce que j'ai pas branché la sonde temperature exterieur ????
Type de fichier : jpg IMG_2989.JPG (88,3 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2990.JPG (85,2 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2991.JPG (92,6 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2992.JPG (75,3 Ko, 9 affichages)
Vieux 04/11/2020, 11h01   #11
zenata
Avatar de zenata
Valeur standard doit être comprise entre 0 V et 6 V
En position repos , sans démarrer , juste avec contact
le capteur de position recopie me donnes en valeur : 0.76 V
A mis course j'ai : 3,59 V , et a fond de course j'ai : 4.99 V
est ce que , il faut pas régler la tige de la wastegate de façon
a trouver en position repos : 0,0 V ????????????
---------- Post added at 11h01 ---------- Previous post was at 10h58 ----------
j'ai entendu dire que c'est un soucis de réglage ??? vrai ou faux ???
Mais quel réglage ???? J'ai fais adaptation , mais pas de résultat
Vieux 07/11/2020, 12h41   #12
zenata
Avatar de zenata
soucis résolu , tout bête , il fallait y penser
juste nettoyer le capteur de suralimentation et le débit mètre
au nettoyant frein et plus de message vérifier moteur , mil éteint , plus de P2565
Merci à vous tous
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h32 ----------
P0070
-capteur de température d'air ambiant
il faut juste retirer l'optique av gauche (coté chauffeur )
juste en dessous vous trouvez la fiche
DelAb (08/05/2023), everson29 (07/11/2020)
ford fiesta VI 1.6 TDCI ne demarre pas tony2552 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 07/06/2019 07h01
Ford fiesta 2009 1.4 TDCI komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 29/09/2018 09h26
DTC Sid 804 Ford fiesta tdci matt1781 Réparation & Programmation 10 09/03/2016 18h43
ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage prodiag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 17/03/2015 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h54.
