Salut à tous
Un client vient de m amener une Ford fiesta 1.4 tdci de 2004 qui ne démarre plus . Le démarreur ne se lance même pas. Il vient d y changer l alternateur et depuis il n arrive plus a la remettre en route. Tout est branché correctement Elle ne démarre pas en la poussant. Jai des défaut au diag : P1602 défaut de communication avec l unité de commande d antidemarrage. intermittent U0073 défaut du bus de communication (CAN) Intermittent L antidemarrage s éteint en ne clignote pas quand on n essaie de démarrer. Sa fait comme si le compteur était débranché mais tout est ok de ce côté là. Quelques un aurait t il une idée ?? Merci |
| The Following User Says Thank You to Axid For This Useful Post: | Nico_91320 (27/04/2022) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bizarre il a juste changer l'alternateur et la voiture ne démarre plus alors que avant elle démarrais ? il aurais pas fait un cours cicuit avec le plus de l'alternateur ? |
| The Following 4 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post: |
C est ce qu' il me dit...
Jai pensé à sa aussi mais il me certifie que il a débranché la batterie quand il a remplacé l alternateur. |
La même pour moi la dessus y me semble sais des siemens sid805 un truc du genre regarde l etat des fusible etc et si tu a le dialogue avec le calculateur moteur la dessus je pense pas qui et de contacteur inertie en cas ou sur l essence y en a un dans le fond de la boite a gant..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Axid (28/08/2019) |
Fusibles ok
Pas de contacteur Je dialogue avec le calculateur Qu' est ce que tu veux dire avec Siemens sid805? |
| The Following User Says Thank You to Axid For This Useful Post: | akasa67 (28/08/2019) |
Sid805 je pense que le calculateur et un siemens d'accord pas d inertie la dessus sur l ecu moteur y a de la communication rien en default moteur..
Si je les ai mis dans le 1er message
A priori ta un soucis d anti démarrage mais pourtant le voyant s éteint..
Voilà c est ça le problème
![]() Date d'inscription: juin 2015
salut,ton abs est-il accessible par la valise? dans quel etat est ton calculateur?bloqué ou non,essai de provoquer un defaut fugitif,et voire si tu arrives à l'effacer,"une petite astuce pour dedouaner l'immo",bon diag
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Essaie de refaire synchro pats avec vcm.
slt, vérifie les soudure du connecteur du dasch et comme a dit ggvaniou peut-être souci de synchro
Les défauts s'effacent ?? Il reviennent en mettant le contact ou en essayant de démarrer ?? Tu as un scan complet du véhicule ?? A la mise du contact, les voyants s'allument au tableau de bord ?? Les fusibles ont été vérifiés, notamment ceux sur la platine habitacle, tu dois en avoir un qui protège le relai du démarreur. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Axid (29/08/2019) |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle l'alimentation du BUS CAN au niveau du connecteur du calculateur moteur (2.3V et 2.6V),, Contrôle tous les fusibles (habitacle et compartiment moteur),,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Axid (29/08/2019) |
#15 |
L ABS n a pas de souci et n est pas bloqué.
Par contre ce matin je ne peux plus rentré dans le calculateur moteur Le scan complet ne donne rien de plus hormis le défaut de communication dans mon 1er message. Jvai regardé au niveau des alim du calculo et je vous tiens au courant Merci en attendant |
| The Following User Says Thank You to Axid For This Useful Post: | felmo (29/08/2019) |
| ford fiesta VI 1.6 TDCI ne demarre pas | tony2552 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 07/06/2019 07h01 |
| fiesta tdci 1.4 demarre pas | bkprog13 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 20 | 23/02/2019 20h16 |
| ford fiesta 1.4 tdci ne demarre pas | Benadjof | Mécanique générale | 41 | 01/01/2019 15h09 |
| fiesta 1l4 tdci | joss21 | Automobile en général | 18 | 17/11/2017 22h21 |
| probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus | tico | Mécanique générale | 2 | 21/06/2014 14h43 |
