Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, j'espère que le Père Noël vous a gâté.
Voici le véhicule incriminer : AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI 16V FAP Quattro 170 cv. je me renseigne pour une dame qui a acheté un véhicule il y a moins d'un an à un revendeur. Aujourd'hui elle se retrouve avec une boîte à vitesse manuelle inutilisable. Et leur vendeur professionnel ne veut rien savoir. J'aurais deux questions. 1°/ quelle est la garantie légale suite à une vente automobile par un professionnel à un particulier. 2°/ est-ce que c'est un problème connu sur ce modèle ? Ça se trouve que c'est une petite panne merdique . Merci à vous. PS: je n'ai pas vu ce véhicule. |
#2 | |
ps: j'suis pas spécialiste, j'te dise juste ce que j'entends un peu partout sinon pour le Q5 sa veut dire quoi inutilisable ?? c'est vague
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | zingilingiling (26/12/2020) |
En gros pour mettre la 1er il faut couper le moteur placer la vitesse et démarré et les autres vitesse difficile à passer.
#4 | |
l'huile de boite ? niveau suffisant ? purge système hydraulique commande embrayage ? butée d'embrayage cassée,tordue ? arbe primaire endommagé ? sélecteur de vitesse compartiment moteur ? j'vais regardé s'il y a pas une action audi sur ce modele avec des problèmes réccurents a ce niveau
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 26/12/2020 à 12h38. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: |
Salut ,
pas d'action de connues sur Haynes en ligne. Tes symptômes ressemblent a un mécanisme d'embrayage fatigué. La garde a la pédale est bonne ? |
| The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: |
a controler en plus
- fais un diag regarde si t'as pas un défaut électrique - capteur G604 => capteur de rapport engagé - sur véhicule start/stop => capteur G701
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | uncleseb (26/12/2020), zingilingiling (26/12/2020) |
fort possible : soucis embrayage ---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h33 ---------- une femme et un ans quelle a le véhicule , à tous les coups = embrayage hs
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Quattro899 (26/12/2020), uncleseb (26/12/2020) |
#9 | |
non pas de réglage. |
| The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Quattro899 (27/12/2020), xjstephane (05/04/2025) |
#10 | |
Houla, concernant ton probleme, c'est mort. a moins que la dame ai un contrat ecrit indiquant une garantie d'un an ( ce qui est rare, max 6 mois) et certain pro propose une assurance pour quelque euro de plus, mais pareil aucune assurance donne plus de 6mois. par contre le probleme que tu decris ressemble a une faiblesse de la butée hydraulique. et ca + embrayage c'est du consommable, donc pas pris en charge meme si elle etait dans les 6 mois et meme assuré. @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | uncleseb (26/12/2020), zingilingiling (26/12/2020) |
salut d apres ce que tu dis je dirais kit embrayage et bi masse
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors pour les garanties c’est compliqué ! C’est le vendeur qui décide, mais apres pour vis caché c’est 2 ans. Mais tu dois faire appel a un expert, puis bien souvent contre expertise ect véhicule immobilier et les procédures dure et dure ! De plus, ca coute du pognon et c’est pas dit que le client ait raison a chaque fois ! Et oui, c’est que monsieur les experts sont vicieux ahah ! La pour ton problème, je pencherai soit sur un probleme d’émetteur/récepteur ( purge,etat du liquide, fuite ? ) soit une fourchette de butée tordue ou un embrayage fatigué si rien d’anormal côté la ! |
#13 | |
femme = embrayage HS ptddddrrrr excellent le pire c'est que ta raison mais j'espère que ma femme vient pa fouinez quand je laisse le pc allumé ...
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | uncleseb (27/12/2020) |
| Cartographie boîte manuelle et boîte automatique idem ou pas? | jimm222 | Chiptuning | 17 | 04/05/2016 19h07 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
| codage e46 2004 330d swap boite manuelle | guigui525 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 01/01/2016 10h51 |
| Calculateur EDC17CP14 boite auto en manuelle | matt1781 | Réparation & Programmation | 1 | 02/09/2014 18h02 |
| Vue éclaté de boite manuelle Renault PK 6 | max12000 | Boite de vitesse | 1 | 24/11/2013 14h39 |
