Vieux 07/12/2020, 17h37   #1
youss73300
Avatar de youss73300
youss73300 is an unknown quantity at this point
Par défaut Espace 4 3.0 tdi problemes accelerateur
Salut tous le monde je vient ver un connaisseur de 3.0 dci bva espace 4 défaut régulateur de débit carburant DF644 CO.0 le véhicule démarre mais accélérateur ne répond pas dans les valeur la pédale fonctionne le régulateur remplacer et pompe injections tester
le seul defaut DF644 C0.0 avec la clip ou en generique P0230
merci a vous
youss73300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2020, 18h16   #2
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
PRESENT
OU
MEMORISE
CIRCUIT REGULATEUR DE DEBIT CARBURANT
CC.1 : Court-circuit au + 12 V
CC : Court-circuit
CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
1.DEF: Incohérence
CONSIGNES
Particularités :
Utiliser le bornier Elé. 1681 pour toute intervention au niveau des connecteurs du
calculateur de contrôle moteur.
(voir NT Schéma électrique, Vel Satis phase 2)
(voir NT Schéma électrique, Espace IV phase 2)
CC.1 CONSIGNES
Conditions d'application du diagnostic sur défaut
mémorisé :
– témoin de gravité 2 allumé,
– moteur à l'arrêt,
– sous + APC.
Couper le contact.
Débrancher le connecteur H5 (connecteur intermédiaire noir, 9 voies) (à proximité bouchon de remplissage d'huile
moteur).
Mettre le contact.
Mesurer la tension sur les liaisons suivantes :
– code liaison 3QM,
– code liaison 3QN,
du connecteur H5 (faire le test du côté du câblage calculateur contrôle moteur).
En l'absence de tension, remettre en état le faisceau du côté des régulateurs de débit carburant.
Si les liaisons sont défectueuses et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages
électriques, câblage : précaution pour la réparation) réparer le câblage, sinon changer le câblage.
Si une tension apparaît, passer à l'étape suivante.
Couper le contact.
Débrancher le connecteur B du calculateur de contrôle moteur.
Mettre le contact.
– code liaison 3QM,
– code liaison 3QN,
du calculateur contrôle moteur, code organe 120. (calculateur injection)
En l'absence de tension, remettre en état le faisceau.
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
youss73300 (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 18h33   #3
yacine27000
Par défaut schéma de cablage
MR et shéma en PJ mes salutation n oubli pas le bouton tnkx bon courage
Type de fichier : rar schéma cablage.rar (714,3 Ko, 12 affichages)
Vieux 07/12/2020, 20h29   #4
youss73300
Envoyé par yacine27000 Voir le message
Merci a toi yacine je tchek tous sa
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
Envoyé par youss73300 Voir le message
par contre dans la note j'ai
CO.0
CONSIGNES
Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :
– témoin de gravité 1 allumé,
– limitation de performance : 30 % pédale accélérateur,
– limitation de la quantité de carburant injectée.
alors que moi accelerateur ne fonctionne pas du tous mise a par quand je suprime le defaut qui revien toute suite en permanent rouge
Vieux 07/12/2020, 20h40   #5
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
LE CO.0 CIRCUIT OUVERT DANC je pence que vous avais un fil couper ou un connecteur debrancher merci de controler le cablage avant tout thanks
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post:
Vieux 07/12/2020, 20h54   #6
youss73300
Envoyé par mimodiag Voir le message
LE CO.0 CIRCUIT OUVERT DANC je pence que vous avais un fil couper ou un connecteur débrancher merci de contrôler le câblage avant tout thanks
Salut a toi merci pour ta participation j'ai verifier le peu que je pouvais sans shema jai rien trouver , mais oui effectivement je pense a un fil couper mais sur se moteur et véhicule la pompe est inaccessible sans démonter la moitié du moteur je vais tester tous sa dem1
Vieux 07/12/2020, 21h35   #7
yacine27000
vérifier la résistance des fils 3 ohm si tu trouve 1ohm réparer ton féseau et pour le bon shéma envoi moi ton vin en mp ou année de production et indice moteur mes salutation
youss73300 (08/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 22h02   #8
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 7
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
As tu essayer de démarrer avec le régulateur de débit débranché ?
Remonte t'il un autre défaut dans lecu?
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dudu_15150 For This Useful Post:
Vieux 07/12/2020, 22h06   #9
yacine27000
Voici le bon schema et répertoire des liaisons eREPLIAETSCHEMESPACE4.rarn pj
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
lenaic (15/07/2021), youss73300 (08/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 22h18   #10
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoir tu peux débrancher le debimetre fait un essai pour voir,ou si non tu fait un peux de place pour acceder a la pompe hp tu a les électrovanne qui fuit avoir .
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post:
Vieux 07/12/2020, 22h32   #11
yacine27000
[IMG][/IMG]
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
DF644
SUITE 2
CO.0 CONSIGNES
mémorisé :
Manipuler le faisceau entre le calculateur contrôle moteur et les régulateurs de débit carburant de manière à
repérer un changement d'état (présent ↔ mémorisé). (Sans démontage).
Rechercher d'éventuelles agressions sur le faisceau, vérifier le branchement et l'état du calculateur d'injection et
du connecteur H5 (connecteur intermédiaire noir, 9 voies) (à proximité du bouchon de remplissage d'huile moteur).
Rechercher d'éventuelles agressions ou mauvaise connection du connecteur H5 et du câblage.
Mesurer la résistance entre les liaisons 3LQ et 3QN, et les liaisons 3LQ et 3QM du câblage du connecteur B
Si la résistance n'est pas de 1,6 Ω ± 0,3 à + 20 ˚C.
Débrancher le connecteur H5 (connecteur intermédiaire noir, 9 voies).
Mesurer la résistance des deux régulateurs de débit carburant entre les liaisons 3LQ et 3QM du connecteur H5 et
les liaisons 3LQ et 3QN du connecteur H5.
La résistance est de 1,6 Ω ± 0,3 à + 20 ˚C.
Si la résistance est conforme, remettre en état le câblage entre le calculateur contrôle moteur et le connecteur H5
(voir NT 6015A, Réparation des câblages électriques, câblage : précaution pour la réparation).
Si la résistance n'est pas conforme.
Débrancher les connecteurs E31 et E32 des régulateurs de débit carburant.
Mesurer la résistance entre les liaisons 3LQ et 3QN, et les liaisons 3LQ et 3QM des deux régulateurs de débit
carburant, code organe 1105.
Remplacer la pompe d'injection, si la résistance n'est pas de 1,6 Ω ± 0,3 à + 20 ˚C.
Vieux 07/12/2020, 23h20   #12
yacine27000
https://zupimages.net/up/20/50/p21s.bmp
---------- Post added at 23h20 ---------- Previous post was at 23h19 ----------
Vieux 08/12/2020, 08h53   #13
youss73300
Envoyé par turbo Voir le message
Salut à toi merci pour ta réponse j’ai déjà essayé rien ne change , Ça ressemble plus à une coupure sur faisceau ou à une connectique débranché mais la pompe est très difficilement accessible mais d’après l’historique du véhicule la pompe a été démonté et testé et le régulateur changé
---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h52 ----------
Merci à toi yacine , je vais localiser cette connectique et tester la résistance
Vieux 11/12/2020, 16h51   #14
youss73300
Salut à tous merci pour les informations j’ai fait le test de continuité sur les faisceau jusqu’au calculateur tout est OK , et j’ai mesuré le faisceau qui part du calculateur vers le régulateur de débit j’ai bien 1,7 Hom
Vieux 11/12/2020, 21h02   #15
yacine27000
merci de lire le document fourni avec le schéma sur schémadecablage.rar sur document 13b page 145 /330 jusqu a 147/330 manière bête et discipliné pour que n es pas ratée une étape je t'assure que tu va la trouvé ta panne
youss73300 (12/12/2020)
Problème accelerateur Audi A3 fred974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 20/11/2019 21h44
problemes espace 4 Liteonn Renault, Dacia, Nissan 2 10/08/2019 10h02
Opel Movano plus d'accelerateur momoh-93 Opel-Vauxhall, Saab 2 03/08/2016 20h16
206 1.4HDi accélérateur peymot PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/11/2014 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
