Vieux 18/07/2019, 11h48   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut problemes espace 4
J'ai un espace 4 de 2006 2.2dci 150 qui avec 3 soucis important:
-au démarrage fume énormément blanc
-voyant ESP et abs allumés constamment mais pas de problème de conduite
-quand je tourne le volant la voiture cale direct
J'ai passé la valise j'ai cela qui ressort:
DF001 alimentation calculateur
DF226 initialisation capteur angle volant
DF088 circuit capteur pression (rouge)
DF056 circuit capteur debit air
DF301 circuit admission air
DF039 emission multiplexee uch absente
DF052 reseau multiplexe
DF037 emission multiplexee abs absente
DF016 circuit capteur niveau huile (orange)
DF116 liaison tableau conducteur (orange)
DF058 circuit contacteur point mort (rouge)
DF055 circuit contacteur carte presente (rouge)
DF118 bouton demarrage (rouge)
Vous avez des pistes ?
J'ai changé pmh et fusibles toujours pareil
Liteonn est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2019, 17h19   #2
ddar85
Avatar de ddar85
ddar85 is on a distinguished road
As tu vérifier la tension de ta batterie?
ddar85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2019, 10h02   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Contrôle ton faisceau moteur. Et contrôle ton connecteur abs.....
Problèmes xprom 5.55 njoyakey Réparation & Programmation 4 10/02/2018 18h13
Problèmes électriques 806 2.0 HDI Amoxi Electronique 8 08/03/2017 05h31
Problèmes Mercedes ML 270 ! neiji Mercedes Benz 2 08/07/2016 10h37
problemes BMW E91 ne se met pas au contacte mouss35500 BMW, Mini, Rolls-Royce 14 14/06/2016 23h58
resolution des problemes franck Café du forum 1 06/03/2012 06h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
