Vieux 07/06/2019, 18h10   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Problème accelerateur Audi A3
Sur ma Audi 3 8P1 de 2006 l'accélérateur coupe par moment
J'appuie sur l'accélérateur mes rien ne se passe
Par moment ça revient mes impossible de rouler très loin
P0642 : tension de référence du transmetteur "A" trop faible
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2019, 18h55   #2
ayach
Avatar de ayach
Pouvoir de réputation: 9
ayach will become famous soon enoughayach will become famous soon enough
puisque la panne est intermittente, ne serait il pas suite à l'alimentation par un mauvais carburant?? il m'était arrivé une fois sur une golf 4.
ayach est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ayach For This Useful Post:
fred974 (09/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 19h01   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Vérifie le connecteur sur la pédale dans un premier temps.
Nettoyant contact et resserrage des cosses, ensuite tu verras si la panne revient.
Si ça revient, vois dans les paramètres et vois également la tension d'alimentation.
fayssal2017 (12/11/2019), fred974 (09/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 20h27   #4
aymeric974
Avatar de aymeric974
aymeric974 is on a distinguished road
Ton code dedaut nous amene sur une tension d'alimentation trop basse si jai bien compris..
Mai une tension interne du calculateur en 5v.
Si tu peu tester un autre calculateur ca serai top
aymeric974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aymeric974 For This Useful Post:
Vieux 07/06/2019, 20h45   #5
salut commence par passer le connecteur de la pédale d'accelerateur au desoxydant contact !
@ bon week end
Vieux 09/06/2019, 20h21   #6
fred974
Avatar de fred974
Envoyé par aymeric974 Voir le message
Salut aymeric974 j'ai tester un autre calculateur et toujours le même problème !
Vieux 09/06/2019, 20h25   #7
aymeric974
Et comme dit jphp un nettoyant contact niveau connecteurs de la pedale accélérateur ??
Sinon il faudra faire sortir un shema et teste les fils entre la pedale et le calculo... ( continuité / résistance/ masse ect... )
fred974 (11/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 23h00   #8
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Si tu as une valise type delphi, regarde dans les paramètres pour voir la pédales d'accélérateur si elle est bien coordonné par rapport a ce qu'elle doit donner quand tu appuie dessus et vérifie le volta de la pédales 👍
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
Vieux 09/06/2019, 23h13   #9
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut. Contrôle ton faisceau moteur , face au moteur devant ta culasse connectique avec 3 fils , ca se touche par la desfois..
A plus
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapha For This Useful Post:
Vieux 10/06/2019, 17h50   #10
phildelavista
Avatar de phildelavista
phildelavista will become famous soon enough
voici ce que je trouve avec ton code panne:
17026 / P0642 / 001602 - Tension de référence de capteur A: Circuit: faible
Causes possibles
Module d'alimentation et / ou alimentation du capteur défectueux
Solutions possibles
Vérifier le module de commande et / ou l'alimentation du capteur
Notes spéciales
Lorsque trouvé dans le moteur : 2.0l TFSI
Vérifiez le câblage entre les composants suivants et les composants suivants:
Capteur de pression / de suralimentation (G31)
Capteur de position de la soupape de réglage de la tubulure d'admission (G336)
Capteur de carburant basse pression (G410)
Vérifiez le TPL 2016420 (RdM)
Vérifiez la version du logiciel du module de commande du moteur, si nécessaire, effectuez une mise à jour.
Remplacez le canal du collecteur d’admission (V157) par la pièce mise à jour.
Vérifiez TSB 01-08-12 ou 2018402
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
Vieux 18/06/2019, 08h27   #11
fred974
Avatar de fred974
Bonjour pédale accélérateur changer pour du neuf et toujours le même problème
Vieux 18/06/2019, 10h27   #12
Rowenta
Avatar de Rowenta
Rowenta is on a distinguished road
As tu possibilité d'utiliser vag com ou vcds. Tu peux afficher plusieurs info relatives à cette pedale. Genre pourcentage de la course tension etc
Rowenta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rowenta For This Useful Post:
fred974 (19/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 21h48   #13
phildelavista
il faut que tu fasse un diag complet, le code panne P0642 est un code panne generique pour t'indiquer un dysfonctionnement telles que détectées par le module de commande du groupe motopropulseur, ou PCM.
remplacer la pédale accélérateur ne changera rien. si le module de commande est verrouillé, il n'y a plus de communication avec le groupe motopropulseur. les signaux de consigne de ta pédale accélérateur ne seront pas transmis si le module est verrouillé.
Vieux 19/06/2019, 14h06   #14
Envoyé par fred974 Voir le message
salut si ce n'est pas la pédale c'est la broche ou le faisceau tu as passé desoxydant contact dans la broche ?? regarde au dussus des pedales si tu n'as pas un bornier qui reli les capteurs des pedale , tu as d'autres défauts ???
debitmetre d'air ???
fred974 (28/06/2019)
Vieux 10/07/2019, 20h20   #15
fred974
Avatar de fred974
salut oui j'ai fait tout ce que tu as dit et toujours le même problème
problème accélérateur mascott Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 15 03/11/2021 15h38
probleme pedale d'accelerateur fiat ducato 2.8 jtd pierredub Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 22/01/2018 23h40
Probleme accelerateur peugeot 206 Stitch2014 PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/08/2014 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
