Vieux 03/11/2014, 12h20   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut 206 1.4HDi accélérateur
sur un P206 1.4 HDi 8HZ brutalement plus d'accélérateur...
Défauts: P0238 P0223 P0228
Remplace pédale accélérateur -> OK pendant 200km
Mesure de la résistance pédale infinie....nouvelle pédale + capteur pression -> OK pendant 10 km !?!
Remplacement pédale+calculateur (copie de l'ancien) -> OK pendant 500km !!!
Tire nouveaux cables entre calculateur et pédale, nouvelle pédale ->OK 2km
J'ai lu la discussion de CED300482 je ne vois pas de cables blessés
Chaque fois la pédale est grillée !
Une piste ??? Je déprime...
Amicalement
Vieux 04/11/2014, 00h44   #2
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
ton problème laisserai penser a premiere vu a un CC au + ou a la masse car tu a absolument tout remplacer
il faudrais controler ton faisceaux mais le souci que tu puisse avoir c'est qu'au moment du controle en statique c'est que tu ne trouve rien , donc l’intégralité de tes ligne serons OK
si la place te le permet au moment de ton teste avec ton multimetre faut que tu bouge ton faisceau a la main pour essaye de provoque la cause
j'insiste bien sur le controle : continuité , alim = 5v ou UBat et tes isolement au plus et a la masse
pour info ton premier code defaut P0238 signifi : un dysfonctionnement du Signal pression turbocompresseur
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
peymot (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 07h37   #3
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
CHRIS35 is on a distinguished road
bonjour,
Dans la pédale tu as 2 capteurs à effet hall . Je ne vois pas trop à quelles bornes tu mesures la résistance . peut-être tu parles de l'absence de signal tension des capteurs (lecture lexia ?).
si l'électronique pédale grille, il faut effectivement vérifier les fils du faisceaux +12 v, +5v et masse calculateur. en particulier isolement entre fils et au +, au -. (Prends quelqu'un pour bouger le faisceau en même temps dans tous les sens).
Essaie de voir si une zone du faisceau est mal immobilisé (mouvements fils en roulage). dans le doute enlèves la protection des fils pour examen.
Je vois que tu as tiré des fils entre calculateur et pédale. tu es certains de ta nouvelle ligne ? Tu as raccordé à quel endroit tes nouveaux fils (piquage au raz du connecteur ?).
CHRIS35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHRIS35 For This Useful Post:
peymot (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 17h08   #4
peymot
Avatar de peymot
merci pour vos conseils
Je vais ouvrir les cablages... pas beaucoup d'accès
Il semble que du 12V arrive dans le circuit 5v
Quelqu'un a-t-il déjà déposer le faisceau avant ?
Amicalement
Vieux 04/11/2014, 20h31   #5
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
bonsoir,
A priori tu es certains d'avoir des fils usés qui se touchent dans le faisceau.
Je vois que tu as déjà changer 3 pédales .. avant de t'attaquer au démontage du faisceau, je pense qu'il faudrait se creuser encore un peu la tête.
Au démontage ou au remontage tu risques de péter des agrafes et autres verrouillages de connecteurs, avec de nouveaux défauts à la clé après ...
As-tu regardé coté connectique (32 voies) du faisceau calculateur + le cheminement faisceau en sortie calculateur sur la passage roue + les zones mal bridées + arêtes tole ou boitiers plastiques + les épissures etc..
peymot (05/11/2014)
Vieux 05/11/2014, 14h46   #6
peymot
Avatar de peymot
Merci pour les pistes....
Je vais essayer de "déshabiller" le faisceau
J'ai tiré 4 nouveaux cables du calculateur 3 voies vers la pédale avec un autre connecteur pédale.
Toujours pareil
Je commence une collection de pédales accélérateur ;(
Amicalement
Vieux 05/11/2014, 21h01   #7
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
bonsoir,
En tirant des fils en parallèle qui sont repiqués sur le faisceau douteux tu ne supprimes pas un éventuel défaut de c/c entre fils du faisceau d'origine ... Sauf si tu as coupé les fils douteux ...
En dernière extrémité, lorsque les contrôles ne mènent plus à rien et que j'ai un gros doute sur un faisceau peu accessible (planche bord, moteur) ->> je coupe les fils douteux... C'est radical et économique pour le client ...
La pose de manchons raychem (ou équivalent) est fiable dans le temps.
peymot (07/11/2014)
Vieux 05/11/2014, 21h24   #8
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
le réseau étant multiplexé ta panne a une origine ailleurs d'autant plus que tu as changé le faisceau du calculateur vers la pédale.
interesse toi plutot au defaut apparu en meme temps et qui concerne le capteur de pression.
verifie le faisceau a ce niveau si des fils ne frottent pas sur le moteur .
bonne chance
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
peymot (07/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 17h03   #9
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos pistes...
J'ai bien sur coupé les anciens fils.
Je cherche dans le cablage mais bof
Une idée pour simuler l'accèlèrateur ?
J'ai épuisé les casses des environs ;)
et je crains de griller la dernière.
Vieux 10/11/2014, 08h26   #10
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
bonjour,
Si tu es sûr d'avoir repiqué les bons fils sur le 32 voies calculateur et que tu as toujours le même problème... le faisceau me parait hors de cause.
Il ne reste que la connectique calculateur ou les signaux calculateur... je viens de trouver ça à propos du calculo : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=8079
peymot (15/11/2014)
Vieux 15/11/2014, 09h22   #11
peymot
Avatar de peymot
merci pour l'info
Malheureusement pas d'épilogue ...
Dans mon cas c'est la pédale qui grillle
Dès que je change celle-ci -> tout marche mais pas longtemps ...
Comment simuler la pédale pour pouvoir contrôler les valeurs sans griller
à nouveau ???
Vieux 16/11/2014, 18h30   #12
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
bonjour,
Il n'y a probablement rien de "mystique" dans ta panne ..
Vu tout ce que tu as fait (et en considérant que tu n'as pas créé un autre pb en tirant une nouvelle ligne...), je tenterais de garantir la masse électronique et le +5v calculateur aux bornes de la pédale..
Voilà ce que je ferais :
- démontage de l'intérieur d'une ou 2 pédales HS pour voir pourquoi il y a panne (si c'est bien l'étage de l'électronique qui dégage à chaque fois).
- controle R des 3 masses du calculateur et masse batterie
- essayer de garantir le 5 V vers la pédale, par exemple :
a) mettre régulateur tension à faible perte (LDO) pour limiter tension à 5V aux bornes de la pédale.
b) tenter de voir à utiliser le +5v et masse du capteur pression clim sur calculateur pour essai routier (vu le temps tu peux t'en passer).
- demander à un collègue de reprendre mon diag à zéro ....(on est pas infaillible et t'as peut-être zappé un truc...)
Dernière modification par CHRIS35 ; 16/11/2014 à 19h16.
The Following 2 Users Say Thank You to CHRIS35 For This Useful Post:
Helpful (09/06/2023), peymot (19/11/2014)
Vieux 19/11/2014, 16h59   #13
peymot
Avatar de peymot
merci pour ces conseils
Où trouver ce régulateur de tension ?
C'est pas trop évident à ouvrir cette pédale d'accélérateur.
Encore merci pour l'aide mais je la mets de côté ces jours-ci...
Trop de travail en retard et elle commence sérieusement à me prendre la tête.
Amicalement
Probleme accelerateur peugeot 206 Stitch2014 PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/08/2014 11h11
accélérateur électronique Volkswagen Faka_hh Automobile en général 0 25/06/2014 22h24
perte d'accelerateur a chaud ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 2 18/03/2014 15h27
pb d'accelerateur nissan x-trail dci auquartdetour Automobile en général 4 06/06/2010 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
