En esperant que j'ai pris la bonne section. J'ai deja demonté mon combiné de ma xsara 1,9 td pour voir ce qui se passait entre 2 voyants le frein à main et l'huile qui sont inversés. A premiere vue c'est une diode mais mon premier probleme c'etait pour envever les aiguilles j'ai l'impression qu'il faut enveler les moteurs car meme en forcant avec le coup de la fourchette ça force enormement et meme ca bloque. Quelqu'on pourrait me confimer comment on enlever les aiguilles et qu'elle diode faut changer si vous savez. Sinon je l'ai testerai toutes mais il faut que j'arrive à enlever ces satanees aiguilles .Merci d'avance |
je doute , bizarre ton histoire il faut utiliser actionneur dans instrument avec un outil de diag pour confirmer que c'est bien inversé
je vais essayer des que je rentre mais j'ai un doute car lors de mes recherches il y a un bon bout j'etais tombé plusieurs fois sur une histoire de diode dans le combiné HS. je vous dirais des que j'ai verifié et en parallèle si quelqu'un sait comment on enleve ces aiguilles comme ça je saurais au cas ou? Merci et bonne chaleur
| Voyant défaut frein | Ericwalk | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 02/03/2020 09h12 |
| voyant ESP et frein xsara ph2 | walteck | ABS, ESP, DSC | 7 | 17/11/2018 00h47 |
| voyant frein mini one | fred974 | ABS, ESP, DSC | 10 | 19/02/2018 08h40 |
| Voyant frein sur X5 | ptitom33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 16/09/2014 12h42 |
| Voyant abs frein a main?? | gg30100 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 26/09/2013 20h00 |
