Salut, j''ai acheté un ford connect transit récemment et le voyant abs et frein de parking reste allumé...Pouvait vous me dire si il y aurait un lien avec les plaquettes avant?? Au passage du control technique il y avait une usure prononcée...
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Possible pour verifier démonte les 2 roues avant et regarde si il y a un témoin d'usure sur tes freins et contrôler l état de l ensemble, si tout est ok voir le niveau de liquide de frein.
Autrement plus simple fait un diag pour connaître la source de ton défaut. Bonne recherche |
ok merci je vais essayer de regarder tout ca!!
le voyant d'abs s'allume en cas de panne du système abs le voyant de frein a mais vient juste confirmer le premier rien a voir avec les plaquettes tu doit avoir une cibles qui n'envoie pas de signal un diag serai bienvenue a+ c quoi comme ford j'ai des rta a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | extradiag (25/05/2013) |
Tout a fait d'accord avec toi jphp
Peut être que le niveau du liquide frein n es pas top
Et c est peut être à cause de ça , que tu as voyant allumé Vérifié le niveau du liquide de frein |
Moi pour ma part, j'ai deja eu le tour et c'etais bien un des capteurs Abs qui était defectueux ;)
demande a l'ancien proprio si il na pas changer de moyeu sur son vehicule si les capteurs abs son correct pas sectioné ni rien!!! vois l'option que je t'es dis moi il m'est arrive sur une a3 la baque du moyeu été en cause et pas pareil du tout.
thanks!! |
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | MecaTech (09/10/2013) |
salut regard sou ta pedal de frein le comtacteur sa pourai etre sa
| Voyant frein sur X5 | ptitom33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 16/09/2014 12h42 |
| schéma electrique passat 2008 frein a main | mecanique | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 22/06/2013 23h13 |
| megane 1.9d temoin stop frein a main toujour present | OTOMOUV | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 14/06/2013 22h35 |
| frein à main electrique FSE citroen c5 | jardini | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 13/05/2013 21h43 |
| témoin de frein à main reste allume | digicar | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 11/09/2012 09h53 |
