| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous,
je suis confronter à un problème jai les voyant ESP et frein sur une citroen xsara 1.4i de 2002 je n'ai aucune erreur dans le calculateur abs et ESP mais je une erreur dans le calculateur moteur "sonde lambda amont" en permanent quelqu'un a déjà eu ce souci? 20181115_145526.jpg Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk |
salut tu as diagnostiquer avec quoi???
diagbox er delphi
Tu as fais un scan complet, de l'ensemble des boitiers ? Au niveau des paramètres ESP, rien de bizarre les données sont cohérentes ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | walteck (16/11/2018) |
non rien de bizarre l'abs ce declenche bien et les vitesses sont bonnes
donne ton vin en MP je vais regarde si TSB si le modele n est pas trop vieux
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | walteck (16/11/2018) |
il y a une, contrôle ton connecteur sur ton bloc si il na pas pris eau
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Debranche ta sonde lambda on sais jamais
| The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | walteck (22/11/2018) |
| voyant frein mini one | fred974 | ABS, ESP, DSC | 10 | 19/02/2018 08h40 |
| Témoin abs et frein a main xsara picasso | figeac | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 08/05/2016 21h21 |
| voyant de frein à main sur Megane II DCi | vince_est | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 15/01/2016 16h42 |
| Voyant frein sur X5 | ptitom33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 16/09/2014 12h42 |
| Voyant abs frein a main?? | gg30100 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 26/09/2013 20h00 |
