Vieux 20/12/2017, 05h46   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut voyant frein mini one
j'ai le voyant rond orange frein qui s'allume sur mini one essence
j'ai contrôler les plaquettes de frein ainsi que le liquide de frein qui sont OK
passage au Delphi qui malheureusement ne communique pas avec
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fred974 For This Useful Post:
mista (09/01/2018)
Vieux 20/12/2017, 06h56   #2
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
salut tu a changer les plaquettes récemment ? il y a une procédure au tbd ! pour indiqué que tu a changer les plaquettes essaye cela mais si tu communique pas avec l'abs voir fusible en premier temp !
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Bigorno91 (20/12/2017), fred974 (19/02/2018), mista (09/01/2018)
Vieux 20/12/2017, 09h14   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Sur bmw y a un indicateur de maintenance frein cbs a remettre a zero sur mini je sais pas a confirmer.
Autrement temoin d'usure à verifier ke cas échéant à remplacer.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 3 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
fred974 (19/02/2018), mista (09/01/2018), momo78100 (11/01/2018)
Vieux 20/12/2017, 10h33   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
oui , vous pouvez remettre à zéro l'indicateur de maintenance frein
avec le commodo ou un outil de diag (delphi , wow , autocom ) je confirme
mais après remplacement du témoin
il y a deux témoins , un à l'avant gauche et un à l'arrière droit
cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
fayssal2017 (20/12/2017), fred974 (19/02/2018), mista (09/01/2018)
Vieux 20/12/2017, 18h41   #5
fred974
Avatar de fred974
le problème et que mon Delphi ne communique pas du tout avec la voiture
même en diag moteur ça ne fonctionne pas
il me fait la même chose sur certaine VW
le voyant et apparu soudainement
j'ai contrôlé les plaquettes et même le fil de témoin d'usure qui sont OK
mista (09/01/2018)
Vieux 20/12/2017, 18h51   #6
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par fred974 Voir le message
Tu as essaye avec procédure comodo ????
même si tu vois le témoin en bon état
il faut remplacer et reset
---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=aKnLvitsXzs
fred974 (26/12/2017), mista (09/01/2018)
Vieux 20/12/2017, 19h09   #7
salut post une photo du voyant sltp
mista (09/01/2018)
Vieux 09/01/2018, 13h01   #8
abdel93
Avatar de abdel93
slt cherche pas change ton témoin c,est ca qui merde j'ai eu le cas plusieur fois beaucoup de mécano dise au gens de pas changer ce fameu témoin et impossible de remttre a zéro ,c'est la même sur mini et bmw
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2018, 06h02   #9
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
J'ai eu le cas sur une mini, impossible de s'en sortir. On a remplacé le bloc ABS
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 19/02/2018, 06h24   #10
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Autrement quel est la procedure pour les personne qui ne connaisse pas avec le comodo
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2018, 08h40   #11
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
la procédure est comme sur cette video
http://www.youtube.com/watch?v=2KauN_nMgMc
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post:
défaut mini liquide de frein huso25 ABS, ESP, DSC 13 20/10/2017 22h14
BMW E87 voyant dsc et frein a main allumés Momo44 Mécanique générale 13 05/10/2017 17h04
voyant de frein à main sur Megane II DCi vince_est Renault, Dacia, Nissan 9 15/01/2016 16h42
Voyant frein sur X5 ptitom33 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 16/09/2014 12h42
Voyant abs frein a main?? gg30100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 26/09/2013 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
