Vieux 18/04/2020, 16h41   #1
nightrocker
Avatar de nightrocker
nightrocker is on a distinguished road
Par défaut Injection à contrôler Megane 2 essence 1.4
Salut et bon confinement à Tous
j'ai un comportement bizarre d'une magane essence 1.4
j'explique j'ai deux calculateur S3000 et chacun interprète le problème différemment
* le premier
-> Code erreur : DF079 et DF038 : avertissement boiter papillon et anomalie interne du calculateur
+ Démarre normalement juste après avoir appuyer sur le START et ne Cale pas
+ Ralenti stable
- Mais Voiture très nerveuse & difficulté de conduire
* le deuxième
-> Code erreur : seulement DF038 : Anomalie interne du calculateur
- Ralenti instable à chaud
- le moteur cale parfois directement après le démarrage
- Après avoir appuyer sur le bouton START le voiture reste 2 secondes avant de démarrer à Froid
+ Conduite correcte pas de nervosité ni d’instabilité
Autres informations
-> Boitier papillon est assez neuf : entre 2 ans et a été nettoyé
-> connectique du boitier papillon remplacer plusieurs fois
->Bougies ont été remplacé plusieurs fois
->Bobine Valeo ont été changé entre un an et deux ans
-> Problème survenu après avoir remplacer le capteur volant moteur PMH ( j'ai eu une période de grâce d'un mois avant d'avoir ces nouveaux problèmes )
Merci à vous par avance
nightrocker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2020, 00h05   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , peut être pression d’essence ou un injecteur ?
Vieux 19/04/2020, 00h36   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Déjà, ce n'est pas normal d'avoir des défauts différents d'un ECU à l'autre.
Ces ECUs sont des clones ?
Si ce n'est pas le cas, ils proviennent d'où ?
Le second est en immo OFF ?
Les références des ECUs ?
Vieux 19/04/2020, 04h27   #4
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut controler l echappement (sonde oxygene aval )fuite -colmatage
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2020, 05h05   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt j'avais dite une laguna 1.8 a un moment problème papillon qui revenait calculateur hs et même une c5 j'avais eu le même problème après changement du boîtier papillon..
Vieux 19/04/2020, 07h49   #6
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Je dit peut être une connerie, mais il y a pas un apprentissage cible volant moteur pour le changement PMH...?
Je laisse les pros en dire plus.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2020, 08h10   #7
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Comme évoqué par Formator et Akasa je pencherai pour l'ECU.
Il n'est pas logique que tu n'aie pas les mêmes défaut qui remontent après changement de calculateur.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2020, 09h15   #8
Samir44
Avatar de Samir44
Samir44 has a spectacular aura aboutSamir44 has a spectacular aura about
Je pense qu’il y’a un apprentissage du papillon comme dit plus au après changement de calculateur et pmh
Après pour ton démarrage difficile à froid je pencherai sur ta sonde de température moteur
En espérant t’avoir aider
---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h08 ----------
https://images.planeterenault.com/26...rentissage.JPG
Samir44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2020, 11h44   #9
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Samir44 Voir le message
Si il y a cela à faire, tout comme d'autres :
Apprentissage cible volant moteur
Effectuer une accélération jusqu'à 4000 tr/min sur le troisième rapport de vitesses puis une décélération jusqu'à
réattelage* du moteur. Effectuer l'opération deux fois de suite.
Vérification de l'apprentissage par l'ET089 "Apprentissage cible volant moteur"
Apprentissage des butées papillon
Après le remplacement du calculateur ou du boîtier papillon motorisé, contact mis, attendre 30 s pour que le
calculateur mémorise les butées MAXI et MINI.
Vérification de l'apprentissage par l'ET051 "Apprentissage butées papillon".
Mais encore une fois, on se sait même pas ce qu'il a fait avec ces 2 ECMs et ni comment ????
nightrocker (19/04/2020), Samir44 (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 12h47   #10
nightrocker
les deux calculateurs [8200321263] ont été cloné, le deuxième a été acheté suite à mauvais diagnostic ,[ injection à contrôler et diag qui faisait référence aux boitier] et qui c'est resolu en fin de compte par le changement d'une bobine et des 4 bougies
du coup de je veux pas accuser directement
du coup je veux pas accuser directement les ECUs surtout le faite qui'ils tombent en panne au même moment !
Vieux 19/04/2020, 13h47   #11
Formator
Avatar de Formator
Quand tu dis que tu as cloné l'ECU d'occasion, tu as fait un clone complet ou juste la soic 95160 ?
Car si tu as fait que la 95160, la version du software de la flash, n'est peut-être pas identique à celui d'origine, et dans ce cas là, ce n'est pas vraiment son clone parfait.
zenata (02/06/2020)
Vieux 19/04/2020, 15h07   #12
nightrocker
non c'est que eprom 95160 par contre cette opération remonte à deux ans déjà
Vieux 19/04/2020, 16h14   #13
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par nightrocker Voir le message
Donc, tu n'es pas sûr d'avoir la même version de soft (bien que clip en identification peut te le dire) ....
Et si tel est le cas, cela peut expliquer que les 2 ECUs se comportent différemment.
Samir44 (19/04/2020), zenata (02/06/2020)
Vieux 30/05/2020, 19h14   #14
nightrocker
un petit up,
au final j'ai le même problème pour mes deux calculateurs.
la seul erreur que j'ai détecte c'est le P0638 , et n' reviens pas toujours en cas d’effacement.
par exemple :
vous remarquez l’instabilité dans la seconde 15 et je n'ai aucun code Default
https://www.youtube.com/watch?v=rDgmgXEmUCo
Vieux 31/05/2020, 10h35   #15
Latheory
Avatar de Latheory
Latheory is an unknown quantity at this point
Regarde au cas ou que tu n'aurais pas une prise d'air quelque part ?
Et si tu bouche le tuyau canister?
Latheory est déconnecté   Réponse avec citation
scenic 2 injection à controler Liteonn Renault, Dacia, Nissan 16 14/03/2020 12h55
injection a contrôler salim14 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/09/2019 16h35
Injection à contrôler sarah1 Tableau de bord (Dashboard) 2 05/07/2019 15h27
Scenic 2 injection a controler nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 05/05/2017 23h22
Injection a controler laguna 3 smailB Renault, Dacia, Nissan 10 22/01/2016 19h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
