Vieux 01/03/2020, 20h47   #1
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Par défaut 207 hdi ne démarre pas demarreur lance par accoups
Bonsoir à tous,
J ai une 207 1.6 hdi avec une panne bizarre, le démarreur lance et s arrête et repart continuellement mais ne démarre pas.
Au diag défauts intermittents
Tension d alimentation débitmètre trop haute
Vanne egr
Electrovanne turbo
Dans les mesures paramètres
Tours moteurs ok
Synchronisation ok
Pression rampe ok
Antidemarrage ok
J ai tout d abord contrôlé les masses moteur et châssis, ensuite remplacement du Bsm ( lors des essais on entend bien le relais de demarreur qui colle et decolle)
Remplacement du calculateur moteur par un autre en immo off
Essais en débranchant la vanne egr
Remplacement du capteur pression de rampe.
Contrôle alimentations sur la prise du bloc ABS et liaisons entre calculateur moteur et ABS, remplacement calculateur ABS
Lorsque je débranche le capteur de pression de rampe ( empêchant le démarrage) le démarreur tourne continuellement !!
Si vous avez des idées ou avez déjà rencontré le problème
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2020, 21h07   #2
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
ton neiman est en bon etat , j ai deja eu ca sur la 207 d un client
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Baldman (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 21h21   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Ajoute une masse sur le calculateur injection , problème faisceau .
Regarde en mesure paramètres ta tension alimentation calculateur moteur , elle ne doit pas être bonne surtout sous action démarreur .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 01/03/2020, 21h28   #4
Baldman
Avatar de Baldman
Le neiman fonctionne car si je débranche le capteur pression de rampe le démarreur se lance bien, pour ce qui est des masses oui j ai contrôlé et fait l essais avec masse sur le calculateur et sur le moteur et chassis.
J ai oublié de mentionner le défaut P1728 communication CAN couple moteur avec le bloc ABS et dans le bloc ABS, 3 défauts de communication avec le calculateur moteur c est pour cela que j ai contrôlé les alimentations et la liaison CAN
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
damiano59 (02/03/2020), dreamland (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 22h03   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Poste le diag complet , pour moi tu as un souci de faisceau , soit masse ou 12 volts non conforme .
Tu devrais vérifier ta tension 12 volts et tes masses .
Fais un essai avec cable brancher sur un autre véhicule ayant le moteur tournant , si l'apport de ces 2 volts supplémentaire autorise le démarrage , voir faisceau .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Baldman (03/03/2020), louay (04/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 22h25   #6
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
controle bien tes masses dans l'aile avant gauche (côté chauffeur) j'ai eu un cas similaire avec souci s de prechauffage semaine dernière, un autre mecano a mis bougies et boitier relais neuf mais toujours un code défaut, et cette masse multiple concerne aussi debimetre, capteur rampe et egr...
au multimetre tout etait bon... tout au plus parfois on voyais 1v de moins qu'au bornes batterie...
j'ai repris mes contrôles d'alimentation avec un vieux clignotant moto... et la bingo relais non alimenté... et c'était cette masse commune.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Baldman (03/03/2020), Katoom33 (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 23h46   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
c est frequent sur 207
faisceau tres oxydé sous bac a batterie
bon courage
Vieux 02/03/2020, 00h34   #8
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut baldman, tu as fais quoi sur la 207 avant la panne??? Embrayage? Boite? Ton bsm que tu as mis est il de la meme référence ? Car ton problème vient du bsm, c esr la qui a le relais du demarreur....
---------- Post added at 00h32 ---------- Previous post was at 00h31 ----------
Fait une lecture defaut dans le BSM... et dit nous se que tu trouve...
---------- Post added at 00h34 ---------- Previous post was at 00h32 ----------
Regarde aussi les broches du bsm si pas tordues
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Vieux 02/03/2020, 20h59   #9
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
salut si tu as une 207 phase 2 il a eux a rappel pour la masse principale.
donc a contrôler de ce coter la.
https://www.automobile-magazine.fr/f...el-peugeot-207
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post:
2CVkatia (28/03/2020), akasa67 (02/03/2020), Baldman (03/03/2020)
Vieux 03/03/2020, 11h12   #10
Baldman
Avatar de Baldman
Bonjour merci pour vos réponses, pour l instant j ai refait le faisceau de masses au niveau de la cosse oxydée sur le chassis , la voiture redémarre sans aucun défauts j attends de voir si le problème réapparaît.
The Following 5 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
damiano59 (04/03/2020), DIAG.ECO.POWER (03/03/2020), dreamland (03/03/2020), thomas (03/03/2020), vortex (04/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 21h37   #11
Baldman
Avatar de Baldman
Bonsoir comme je le redoutais la panne est revenue le lendemain
J ai recontrolé les masses et fait des essais en bougeant le faisceau moteur mais rien n'y fait.
Voici les défauts relevés dans le calculateur moteur apres action demarreur
Type de fichier : jpg IMG_20200304_203726.jpg (90,7 Ko, 48 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200304_203731.jpg (86,0 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200304_203735.jpg (86,3 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200304_203739.jpg (85,2 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200304_203829.jpg (93,4 Ko, 31 affichages)
Vieux 04/03/2020, 21h39   #12
Baldman
Avatar de Baldman
Et voici les défauts dans le boîtier ABS
Type de fichier : jpg IMG_20200304_203912.jpg (91,8 Ko, 34 affichages)
Vieux 05/03/2020, 07h30   #13
Jio
Avatar de Jio
Jio is an unknown quantity at this point
Tu as essayer une masse du boitier a la borne moin de la batterie
Jio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2020, 08h09   #14
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Comme te dit Jio .
Regarde et à la limite, rajoute des masses .
As tu essayer avec un booster ?
Pour les défauts, la plus part sont là parce que la voiture démarre pas.
Ceux dans le bloc abs, je pense que la batterie à une grosse baisse de tension lors du démarrage.
C'est pour cela que j'ai demandé si tu avais essayé avec un booster ou une autre batterie neuve.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
Baldman (05/03/2020), Jio (05/03/2020)
Vieux 05/03/2020, 09h44   #15
Baldman
Avatar de Baldman
Bonjour oui j ai rajouté des masses et liaisons à plusieurs endroits et essais avec un chargeur à 14 volts
Démarreur ne lance pas qand la voiture chaud islemnnc Mécanique générale 17 23/06/2019 19h14
vito start error regler mais demarreur lance plus et demarre toujours pas skeuf Immobilizer dumps/solutions 30 16/10/2018 22h09
demarreur ne ce lance pas partner 1.6 HDI B9 annee 2014 izouf PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/07/2015 01h40
307 hdi ne demarre pas demarreur qui s'enclenche pas ! résolu mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 5 08/08/2014 10h44
demarreur se lance plus megane2 dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 21 17/05/2014 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
