Vieux 22/06/2019, 13h30   #1
islemnnc
Avatar de islemnnc
islemnnc is an unknown quantity at this point
Par défaut Démarreur ne lance pas qand la voiture chaud
J'ai une 207 1.4 hdi de 207 depuis qlq jours le démarreur ne lance pas ou bien lance lent mai demarre la voiture sa qand la voiture chaud mai qand froid marché nickel
J'ai changé le démarreur et premier qo aussi nickel mai le même problème sans le moteur chaud le démarreur ne lance plus
Svp esq y qlq1 passe de ce problème ??
islemnnc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2019, 13h48   #2
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
bonjour,
essaie de brancher un fil + direct sur l excitation pour voir si ça démarre. prend les précautions nécessaire pour ce type de manip. sinon teste l arrivé du + sur l excitation sous démarreur.
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post:
yvespapou (22/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 14h11   #3
Mosta2787
Avatar de Mosta2787
Mosta2787 is on a distinguished road
Salut l'ami ton probleme vien du courant qui arrive pas assez rajoute une masse sur ton démarreur
Thanks sa fait pas de mal
Mosta2787 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mosta2787 For This Useful Post:
Vieux 22/06/2019, 16h12   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par Mosta2787 Voir le message
D'accord avec mosta regarde ton faisceau qui va au demarreur, contrôle continuité fils masse et +, et aussi le serrage et état des câble, si tu as une pince ampèremètrique regarde si la résistance du conducteur est bonne ?
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
diagnosis29 (22/06/2019), yvespapou (22/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 19h30   #5
salut tu as mis un démarreur neuf qui correspond en class a la voiture ou un d'occaze ??
pour moi le prob reste le démarreur
Vieux 22/06/2019, 20h33   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Méfie toi de jphp, c'est le genre à te faire changer plusieurs pièces sans savoir ou est le problème .....
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 22/06/2019, 20h42   #7
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
bravo pour ma réputation !! pourtant j'essaye le contraire toujours je ne sais pas son prob je me renseigne si faut il a mis un demarreur aussi pourri d'occaze
vivement les vacances
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
mais toi confiance tu sais tu vas l'aider il est sauvé puisse que tu es là !
Dernière modification par jphp ; 22/06/2019 à 20h40.
Vieux 22/06/2019, 20h49   #8
diagnosis29
Je suis pas mécanicien , toi oui
www.123diagauto.com
jphp (22/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 20h54   #9
ca marche j'essaye de l'aider en temps que mécano sans changer de pieces et si ca me dépasse genre electronique compliqué c'est toi qui gere l'important est la réparation au final résolu
@++ passe un bon week end
Dernière modification par jphp ; 22/06/2019 à 20h57.
Vieux 22/06/2019, 20h57   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
bsm hs.
jphp (22/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 21h06   #11
salut BSM HS seulement a chaud ? je reste sur démarreur désolé
Vieux 22/06/2019, 21h25   #12
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Teste le démarreur lorsque cela se produit.
[Perso, je tirerais un fil volant du démarreur que j'attache prêt de la batterie et lorsque cela se produit, je mettrais le fil sur le + de la batterie.
De là, tu sauras si c'est lui où pas.]
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2019, 16h37   #13
islemnnc
Avatar de islemnnc
Merci pour la réponse. . J vien de changer le démarreur et j vais voir dans qlq jours esq sa grille en core ou non
---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h34 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
bsm hs.
Non j ponce pas . J'ai 2 bsm j'ai déjà changé
---------- Post added at 16h37 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
Envoyé par alexvin Voir le message
bonjour,
J'ai essayé cette manipulation mai le même . Car le clé aussi fait le même manipulation
..... En tout cas le problème que pour quoi chaque fois je change le démarreur et sa va grille âpre le moteur chaud
Vieux 23/06/2019, 18h50   #14
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami contrôle très simple tu mets la voiture en route tu la laisse bien tourné puis a chaud tu contrôle l excitation le fils qui arrive sur le selenoide du démarreur avant de changer quoi que ce soit.. Tu cale la voiture pour être en sécurité tu passe en dessous avec une lampe témoins et tu contrôle si la lampe s allume le temps que quelqu'un au point mort essaye de démarrer..
barthdu22 (23/06/2019), bkprog13 (23/06/2019)
Vieux 23/06/2019, 19h04   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
le fil excitation est le gros fil sur prise grise bsm, mais greg il ne veut pas faire ce test car il dit que c’est pareil de tourner la clé...
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (23/06/2019)
vito start error regler mais demarreur lance plus et demarre toujours pas skeuf Immobilizer dumps/solutions 30 16/10/2018 22h09
voiture qui s arrete a chaud nas33 Renault, Dacia, Nissan 17 19/02/2017 20h44
demarreur ne ce lance pas partner 1.6 HDI B9 annee 2014 izouf PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/07/2015 01h40
demarreur se lance plus megane2 dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 21 17/05/2014 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h29.
