Vieux 25/07/2015, 16h56   #1
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut demarreur ne ce lance pas partner 1.6 HDI B9 annee 2014
salut les amis
je vs expose le problem un client a une Partner 2014 1.6 HDI B9 le demarreur ne ce lance pas apres les diag avec auto com ecu trouver impossible de lire les codes defauts bsi avec code defaut ( )
Multifonction (Body computer (BSI) (Calculateur carrosserie) - Diagnostic)
Codes défaut Description
40A - Jauge du niveau d'huile
- Non reconnu
- Permanent
528 - Commande de démarreur ;
- cohérence
- Permanent
5FF - Défaut interne BSI
- Non reconnu
- Permanent
015 - Pas de communication avec le moteur
- Non reconnu
- Permanent
9A0 - Circuit relais de démarreur
- Non reconnu
- Permanent
173 - Capteur de température d'huile moteur ;
- Non reconnu
- Intermittent
ja i verifer l antivole ok changement de bsm tjrs lle meme problem
j ai essai l ecu ds une autre voitre le meme problem
j ai une Qstion l'ecu peut faire ce genre de problem ?
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2015, 17h00   #2
Pouvoir de réputation: 279
slt tu a verifier les masse bsm etc
Vieux 25/07/2015, 17h10   #3
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Probleme dans le 1.6 hdi quand demarreur ne se lance pas:
confirmer d'abord que l'alternateur n'est pas bloqué avec cette methode:
-couper contact,mettre 4eme ou 5eme;desserrer frein a main
-pousser le vehicule en arriere ,environ 10cm
-repousser maintenant en avant,s'il ne bouge pas ,enlever la courroie accessoire
et lancer votre demarreur voila
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2015, 17h41   #4
salut, tu as un fusible pour ton démarreur , as tu controlé ?
Vieux 25/07/2015, 18h25   #5
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
entendez-vous le clik du relais de demarrage, si non verifier le fusible
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2015, 18h42   #6
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Slt l ami le borne 50 s'arrive au noveau fil demareur? Si non donc peut etre le fusible ou relais
Vieux 25/07/2015, 23h36   #7
izouf
Avatar de izouf
voila mes amis
avant ts je vs remercie problem trouver j ai changer un autre ecu le démarreur ce lance
bien sur pas de demarrage
je pense ke je reflash l ecu je vs tien au courant des nouvelles merci encore
Vieux 26/07/2015, 01h16   #8
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Oui ca viens du calculateur je pense .
A la diagbox si tu en a une tu rentres dans les paramètres et si tu y vois que des points d interrogations c est que tous tes paramètres sont à 0 . Donc pas de communication entre bsi calculateur donc pas de démarrage .
Tiens nous jus ... ��
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 22h26   #9
izouf
Avatar de izouf
voila les amis c effectivement ecu HS changement ecu en off merci a tous le monde
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
adiago (16/02/2023)
Vieux 30/07/2015, 01h40   #10
tizi94
Avatar de tizi94
Tant mieux pour toi .
!!!!!!sujet clos !!!!!!
vito start error regler mais demarreur lance plus et demarre toujours pas skeuf Immobilizer dumps/solutions 30 16/10/2018 22h09
demarreur se lance plus megane2 dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 21 17/05/2014 16h22
bonne année 2014 jphp Café du forum 32 08/01/2014 23h40
bonjour j'ai besoin de changer km pour peugeot partner année 2008 bencho2007 Tableau de bord (Dashboard) 2 09/10/2012 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
