Bonsoir à tous,
J ai une 207 1.6 hdi avec une panne bizarre, le démarreur lance et s arrête et repart continuellement mais ne démarre pas. Au diag défauts intermittents Tension d alimentation débitmètre trop haute Vanne egr Electrovanne turbo Dans les mesures paramètres Tours moteurs ok Synchronisation ok Pression rampe ok Antidemarrage ok J ai tout d abord contrôlé les masses moteur et châssis, ensuite remplacement du Bsm ( lors des essais on entend bien le relais de demarreur qui colle et decolle) Remplacement du calculateur moteur par un autre en immo off Essais en débranchant la vanne egr Remplacement du capteur pression de rampe. Contrôle alimentations sur la prise du bloc ABS et liaisons entre calculateur moteur et ABS, remplacement calculateur ABS Lorsque je débranche le capteur de pression de rampe ( empêchant le démarrage) le démarreur tourne continuellement !! Si vous avez des idées ou avez déjà rencontré le problème |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton neiman est en bon etat , j ai deja eu ca sur la 207 d un client
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | Baldman (01/03/2020) |
Hello
Ajoute une masse sur le calculateur injection , problème faisceau . Regarde en mesure paramètres ta tension alimentation calculateur moteur , elle ne doit pas être bonne surtout sous action démarreur . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | Baldman (01/03/2020) |
Le neiman fonctionne car si je débranche le capteur pression de rampe le démarreur se lance bien, pour ce qui est des masses oui j ai contrôlé et fait l essais avec masse sur le calculateur et sur le moteur et chassis.
J ai oublié de mentionner le défaut P1728 communication CAN couple moteur avec le bloc ABS et dans le bloc ABS, 3 défauts de communication avec le calculateur moteur c est pour cela que j ai contrôlé les alimentations et la liaison CAN |
Hello
Poste le diag complet , pour moi tu as un souci de faisceau , soit masse ou 12 volts non conforme . Tu devrais vérifier ta tension 12 volts et tes masses . Fais un essai avec cable brancher sur un autre véhicule ayant le moteur tournant , si l'apport de ces 2 volts supplémentaire autorise le démarrage , voir faisceau . A+ |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
controle bien tes masses dans l'aile avant gauche (côté chauffeur) j'ai eu un cas similaire avec souci s de prechauffage semaine dernière, un autre mecano a mis bougies et boitier relais neuf mais toujours un code défaut, et cette masse multiple concerne aussi debimetre, capteur rampe et egr...
au multimetre tout etait bon... tout au plus parfois on voyais 1v de moins qu'au bornes batterie... j'ai repris mes contrôles d'alimentation avec un vieux clignotant moto... et la bingo relais non alimenté... et c'était cette masse commune. |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est frequent sur 207 faisceau tres oxydé sous bac a batterie bon courage |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Baldman (03/03/2020) |
#8 | |
Salut baldman, tu as fais quoi sur la 207 avant la panne??? Embrayage? Boite? Ton bsm que tu as mis est il de la meme référence ? Car ton problème vient du bsm, c esr la qui a le relais du demarreur....
---------- Post added at 00h32 ---------- Previous post was at 00h31 ---------- Citation:
---------- Post added at 00h34 ---------- Previous post was at 00h32 ---------- Regarde aussi les broches du bsm si pas tordues |
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | Baldman (03/03/2020) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
salut si tu as une 207 phase 2 il a eux a rappel pour la masse principale.
donc a contrôler de ce coter la. https://www.automobile-magazine.fr/f...el-peugeot-207 |
#10 |
Bonjour merci pour vos réponses, pour l instant j ai refait le faisceau de masses au niveau de la cosse oxydée sur le chassis , la voiture redémarre sans aucun défauts j attends de voir si le problème réapparaît.
| The Following 5 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post: | damiano59 (04/03/2020), DIAG.ECO.POWER (03/03/2020), dreamland (03/03/2020), thomas (03/03/2020), vortex (04/03/2020) |
#11 |
Bonsoir comme je le redoutais la panne est revenue le lendemain
J ai recontrolé les masses et fait des essais en bougeant le faisceau moteur mais rien n'y fait. Voici les défauts relevés dans le calculateur moteur apres action demarreur |
#12 |
Et voici les défauts dans le boîtier ABS
#13 |
Tu as essayer une masse du boitier a la borne moin de la batterie |
#14 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Comme te dit Jio . Regarde et à la limite, rajoute des masses . As tu essayer avec un booster ? Pour les défauts, la plus part sont là parce que la voiture démarre pas. Ceux dans le bloc abs, je pense que la batterie à une grosse baisse de tension lors du démarrage. C'est pour cela que j'ai demandé si tu avais essayé avec un booster ou une autre batterie neuve. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#15 |
Bonjour oui j ai rajouté des masses et liaisons à plusieurs endroits et essais avec un chargeur à 14 volts
| Démarreur ne lance pas qand la voiture chaud | islemnnc | Mécanique générale | 17 | 23/06/2019 19h14 |
| vito start error regler mais demarreur lance plus et demarre toujours pas | skeuf | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 16/10/2018 22h09 |
| demarreur ne ce lance pas partner 1.6 HDI B9 annee 2014 | izouf | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 30/07/2015 01h40 |
| 307 hdi ne demarre pas demarreur qui s'enclenche pas ! résolu | mbn30 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 08/08/2014 10h44 |
| demarreur se lance plus megane2 dci | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 17/05/2014 16h22 |
