Vieux 11/02/2020, 19h12   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Boxer 2.2l ne démarre pas 🤒
Je vais me pencher sous peu dur un boxer 2.2 HDi de 2006.
Le fourgon ne démarre pas.
Impossibilité de réaliser un diag, connections impossible.
Je n'ai pas l'impression sur la pompe de gavage fonctionne, du moins je ne l'entend pas.
Est ce qu'il y a des problèmes connus sur ce véhicule ?
Vieux 11/02/2020, 20h03   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt sa serai bien de savoir de quel moteur tu parle y a eu plusieurs bloc moteur la dessus..
zingilingiling (18/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 20h08   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu ne communique avec aucun calculateurs? Tu as utilisé l'adaptateur interface pour boxer? Regarde les fusibles sur la batterie
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 11/02/2020, 20h36   #4
zingilingiling
J'ai pas le nom du bloc moteur , je sais que c'est un 2.2 HDi.
Avec la pompe injection côté conducteur.
Vieux 11/02/2020, 20h40   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, c'est surement un moteur puma
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
neoamtrixe (12/02/2020), zingilingiling (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 20h43   #6
zingilingiling
Envoyé par barthdu22 Voir le message
C'est cela la :
https://www.moteurs-babin.com/296-moteur-boxer-22-hdi-120-puma.html
Tu as raison barthdu22
Vieux 11/02/2020, 20h45   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
Tu communique avec aucun calculateurs?
Vieux 11/02/2020, 20h48   #8
zingilingiling
Non je n'arrive pas a communiquer avec les calculateur.
PS: ma sonde diagbox, est HS, j'utilise un ELM et une autre dont je ne me souvient plus du nom .
Vieux 11/02/2020, 20h53   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
Regarde les gros fusibles sur la batterie. Le demarreur se lance bien?
Vieux 11/02/2020, 21h00   #10
zingilingiling
Oui le démarreur ce lance bien .
Vieux 11/02/2020, 21h09   #11
Et ce que tu vois le voyant moteur à la mise sous contacte sinon la dessus coter gauche prêt du phare y a des problème de faisceaux..
Vieux 11/02/2020, 21h10   #12
zingilingiling
Je ne me souviens pas 😀
Vieux 11/02/2020, 21h13   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
Controle alims et masses ECU moteur, personne n'a branché les pinces avec une batterie en parallele a coté du calculateur moteur par hazard ?
Vieux 11/02/2020, 21h15   #14
zingilingiling
Je ne pense pas.
Vieux 11/02/2020, 21h26   #15
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop zinggilinglinglinglingling ...
Est tu sais quel intervention a été effectué dessus ?
C'est arrivé du jour au lendemain ?
Tu as regardé si tu n'avais pas d'oxydation ou de flote a coté de ton calculo ?
L'action du démarreur se fait bien ?
"Le travail est la moitié de la santé"
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
boxer 3 2.2 hdi demarre pas boutouil Mécanique générale 41 25/06/2023 20h35
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus hadil PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/06/2023 12h52
Boxer 3 2,2hdi démarre mal et fume jacketman79 Automobile en général 38 10/05/2018 04h40
Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré mehdiloujdi Mécanique générale 18 23/02/2017 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
