Vieux 19/04/2014, 21h35   #1
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
Par défaut boxer 3 2.2 hdi demarre pas
bonsoir tout le monde
j viens d'avoir un boxer 2.2 hdi de 2007 qui ne demarre pas , apres un essai avec du star pilote il demarre mais coupe des que j'arrete le star pilote
pompe a gavage ok
diag indique
p1304 programmation des injecteurs . apprentissage pas effectué
p1305 programmation pompe haute pression . programmation temporaire
p1306 programmation pompe haute pression . programmation non effectuée
p0603 uce unité de commande electronique . defaut electrique
p0683 relais commande pré/post chauffage . defaut de bougie d'allumage
u1601 communication can . l'ucu ne recoit plus de messages
p0335 signal du regime moteur . valeur incorrecte
p0251 regulateur debit de carburant . circuit ouvert
voila mes amis merci pour votre aide
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2014, 21h46   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
oula ça sent pas bon ça... Tu sais comment c'est arrivé? ça sent le calculo hs.
A confirmer quand même.
Vieux 19/04/2014, 21h52   #3
boutouil
Avatar de boutouil
d'apres le conducteur tout etait normal apres un trajet paris marseille et une pose de 1h impossible de refemarrer
aujaurd'huit jai controlé le faiseau coter phare gauche ok
jai ouvert le calculo et a vu d'oeil tout est ok
Vieux 19/04/2014, 21h56   #4
sylvain02120
Essai déja de voir pour remettre les télécodages, en premier lieu, vas y par étape, ensuite vois le régulateur débit carburant si le faisceau est ok .
Vieux 19/04/2014, 21h58   #5
sylvain02120
si t'arrive pas a télécoder c'est peut etre l'eeprom qui est hs, ça coute 3 euros, a tenter!
Vieux 19/04/2014, 22h01   #6
boutouil
Avatar de boutouil
aujaur'huit je vouler voir si le gazoil arrive au injecteur et je vois de la compression qui sort de l'injecteur c'est comme si l'injecteur etait vide a l'interieur et qui fait passe de la compression
Vieux 19/04/2014, 22h15   #7
boutouil
Avatar de boutouil
c'est quoi cette histoire d'eeprom jee suis pres a apprendre
Vieux 19/04/2014, 22h24   #8
sylvain02120
c'est quoi comme calculateur?
dans la seriale eeprom il y a les codes défauts et les télécodages enregistrés.
c'est l'eeprom qu'on reprogramme pour faire un immo off, essai déja de voir pour recoder les injecteurs, le préchauffage se code aussi la dessus il me semble.
T'as contrôlé les alim et les masses?
aucune trace d'infiltration d'eau dans le calculo?
Vieux 19/04/2014, 22h28   #9
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut eprom
Envoyé par boutouil Voir le message
salut il veut dire la 5p08 je crois celui qui gere l'antidemarrage !
ton calculateur dois etre un edc15c2 version 3 broches c'est bien ca !
Vieux 19/04/2014, 22h29   #10
boutouil
Avatar de boutouil
c'est un visteon
alim et masses ok
Vieux 19/04/2014, 22h32   #11
karera 1
Avatar de karera 1
il doit y avoir un relais bitron a controler mais avant regarde dans le compartiment moteur tu doit avoir un fusible de 15 ampères griller !
Vieux 19/04/2014, 22h32   #12
boutouil
Avatar de boutouil
3 broches oui
Vieux 19/04/2014, 22h33   #13
boutouil
Avatar de boutouil
Vieux 19/04/2014, 22h39   #14
boutouil
Avatar de boutouil
ce matin jai enlever la boite a fusibles dans le compartiment moteur et tout est ok et pour le relais bitron je ne sais pas
Vieux 20/04/2014, 01h04   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par karera 1 Voir le message
n'existe pas sur boxer 3 le edc15C2 ni la 5p08
si pas moyen de recoder injecteurs ca pue
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus hadil PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/06/2023 12h52
Boxer 3 dépasse pas les 120km/h Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/04/2014 21h52
Boxer 3 ALI CHABI PSA Group Peugeot, Citroën 3 07/07/2012 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
