Vieux 08/02/2014, 12h57   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus
j ai un peugeot boxer voyant clé " anti demarrage "allume et ne demarre plus
je pense qu'il faut recoder la clé ...
qui pourrai me donne des infos svp merci
je n ai que autocom pour faire ca
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2014, 14h09   #2
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba hadil, quel est l'année de ton boxer et le type moteur car il existe plusieurs type d'anti-démarrage en fonction de l'année du véhicule?
Les fonctions anti-démarrage sous autocom pour ce véhicule sont quasi nul!
Tu peux essayer avec Fiat et Ducato équivalent du Boxer et Jumper.
Possèdes tu toutes les clés du véhicule?
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to takochoc For This Useful Post:
nino17 (09/02/2014), skaner69 (08/02/2014)
Vieux 08/02/2014, 15h06   #3
hadil
Avatar de hadil
il est de l anné 2007 c est 2l.2
j ai une clé sellement
Vieux 08/02/2014, 22h42   #4
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba hadil, Sous Autocom
selectionne boxer 3 version 2007
ISS ou Coche Multifonction et fait une lecture de défauts
puis valide sur le bouton "Obd"
Voir photo ci jointe. C'est la version Delphi DS150E identique à
Autocom. Il n'y a que la couleur qui change. Même en utilisant commme
véhicule un Ducato de la même année que ton véhicule tu as une fonction supplémentaire "Régler" mais pas "écrire dans UCE" nécéssaire pour le codage des clés.
Fait une lecture défauts pour le moment et poste le résultat, pour être sure
que le problème vient de la clé.
Suit ce lien et télécharge:
"https://www.dropbox.com/s/d1j9riy5eebcoki/PROG%20CLES%20DELPHI.rar"
pour un tuto sur la programmation de clé pour véhicules PSA
Type de fichier : rar Fiat Ducato.rar (65,6 Ko, 34 affichages)
Le Marsu est ton @mi
hadil (09/02/2014), rthouba (09/02/2014)
Vieux 09/02/2014, 11h06   #5
hadil
Avatar de hadil
un grand merci a toi j essaye ca lundi je te tien au courant
Vieux 20/04/2014, 23h46   #6
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
tu as reglé le probleme ?
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2023, 12h31   #7
UPA2020-OBD2
Avatar de UPA2020-OBD2
UPA2020-OBD2 has a little shameless behaviour in the past
bonjour tous le monde...
---------- Post added at 12h31 ---------- Previous post was at 12h27 ----------
JE REPARE DERNIEREMENT UNE CETAIT LE FESEAUX DE CABLES QUI VA VERS L'ABS... QUAND UN CABLE EST COUPE SUR TOUT CAN ? L'ANTI-DEMARAGE S'ALLUME ...VOILA BONNE CHANCE
UPA2020-OBD2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2023, 12h52   #8
aza
Avatar de aza
salut UPA2020-OBD2
çà date de 2014 l'ami ! ! !
salutations
E90 voyant airbag allumé Memo01 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 02/11/2013 20h43
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant reserve allumé 306 hdi doudi PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/01/2012 12h20
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
