Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vais me pencher sous peu dur un boxer 2.2 HDi de 2006. Le fourgon ne démarre pas. Impossibilité de réaliser un diag, connections impossible. Je n'ai pas l'impression sur la pompe de gavage fonctionne, du moins je ne l'entend pas. Est ce qu'il y a des problèmes connus sur ce véhicule ? Merci |
Slt sa serai bien de savoir de quel moteur tu parle y a eu plusieurs bloc moteur la dessus..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zingilingiling (18/02/2020) |
Salut, tu ne communique avec aucun calculateurs? Tu as utilisé l'adaptateur interface pour boxer? Regarde les fusibles sur la batterie
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | zingilingiling (18/02/2020) |
Re, c'est surement un moteur puma
| The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | neoamtrixe (12/02/2020), zingilingiling (11/02/2020) |
Tu communique avec aucun calculateurs?
Regarde les gros fusibles sur la batterie. Le demarreur se lance bien?
#10 |
Oui le démarreur ce lance bien .
#11 |
Et ce que tu vois le voyant moteur à la mise sous contacte sinon la dessus coter gauche prêt du phare y a des problème de faisceaux..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zingilingiling (11/02/2020) |
#12 |
#13 |
Controle alims et masses ECU moteur, personne n'a branché les pinces avec une batterie en parallele a coté du calculateur moteur par hazard ?
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | zingilingiling (11/02/2020) |
#14 |
#15 |
Yop zinggilinglinglinglingling ...
Est tu sais quel intervention a été effectué dessus ? C'est arrivé du jour au lendemain ? Tu as regardé si tu n'avais pas d'oxydation ou de flote a coté de ton calculo ? L'action du démarreur se fait bien ?
"Le travail est la moitié de la santé" |
| The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | zingilingiling (11/02/2020) |
| boxer 3 2.2 hdi demarre pas | boutouil | Mécanique générale | 41 | 25/06/2023 20h35 |
| peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus | hadil | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 02/06/2023 12h52 |
| Boxer 3 2,2hdi démarre mal et fume | jacketman79 | Automobile en général | 38 | 10/05/2018 04h40 |
| Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré | mehdiloujdi | Mécanique générale | 18 | 23/02/2017 23h22 |
