Vieux 07/06/2018, 05h47   #1
Omar27
Avatar de Omar27
Omar27 will become famous soon enough
Par défaut Injection à contrôler Clio 3
Slt Salem J'ai un problème avec une clio3phas2 ,2010 moteur 1.5 dci j'ai fait un diagnostic avec Delphi et c donne -df310 capteur de température CTV amont et capteur température amont filtre à particules. -singanl hors limite inférieure. -permanent. -df1012signal multiplex cohérence pour régulateur de croisière/limiteur de vitesse -pas d'information complémentaire. -permanent
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2018, 07h20   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Regarde ton capteur de fap n a pas été arraché,ca arrive souvent.
Vieux 07/06/2018, 07h31   #3
vv58
Avatar de vv58
salut regarde les valeurs parametres si tu peux les lire mais souvent capteur a changer et bien sur connectique comme dit ggvaniou
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
ggvaniou (08/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 23h23   #4
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par vv58 Voir le message
J'ai pas bien compris j ai que le Delphi entre mais mains j' ai pas le clip j' ai contrôle il y a deux sonde avant le catalyseur fiche matin et après catalyseur fiche gris
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post:
benhedi70 (08/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 06h30   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Quelles valeurs lues pour les 2 sondes ?
Vieux 08/06/2018, 09h52   #6
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
regarde ca peut etre vous aidez
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=48386
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
Omar27 (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 05h15   #7
Omar27
Avatar de Omar27
C quoi la valeur exacte des deux sonde je peut avec le Delphine
Vieux 09/06/2018, 08h16   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par Omar27 Voir le message
Dans un premier temps, il faut que tu regardes si les valeurs sont cohérentes.
Les sondes sont alimentées en 5V, tu peux aussi le vérifier.
Laisse ton type sur la plaque ovale pour voir si j'ai des infos plus précises.
benhedi70 (09/06/2018)
Scenic 2 injection a controler nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 05/05/2017 23h22
injection à contrôler TRAFIC 3 smailB Renault, Dacia, Nissan 3 25/04/2017 13h34
injection a controler sur clio4 Mehdi13 Renault, Dacia, Nissan 4 10/04/2017 12h29
Injection a controler laguna 3 smailB Renault, Dacia, Nissan 10 22/01/2016 19h55
Injection à Contrôler CLIO DCI 2011 85cv nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 10/12/2015 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
