Discussion fermée
Vieux 03/06/2015, 22h10   #1
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Par défaut [RESOLU] BOXER 3 problème apprentissage injecteur sur moteur PUMA 2.2 HDI
bonjour a tous j'ai un probleme d'apprentissage injecteur sur un boxer 3 HDI
j'attend bien les conditions d'apprentissages 70° culasse , pas d'action pedales ect... j'ai bien le module S.1279 sur position A , quand je clic j'ai bien le condition d'apprentissage satisfaite , puis ensuite , message apprentissage impossible ,quand je vais dans les parametres d'apprentissage , j'ai la classification des 4 injecteur reussi , mais apprentissage non commencé cause probleme temperature air ???? je joint une capture d'ecran , merçi d'avance pour votre aide
@++ bouizanne
Type de fichier : rar BOXER 3 VF3YCBM.rar (59,4 Ko, 59 affichages)
bouizanne est déconnecté
Vieux 04/06/2015, 22h45   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
surement le debimetre! essaie de le debrancher
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
bouizanne (05/06/2015), Ecomouv (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 23h56   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , c'est quoi comme moteur ? Si c'est un puma c'est la grosse misère . Il faut une certainne température moteur , une certainne température GO ; une certainne température d'air , avoir plus du quart du réservoir , des compensations d'injecteur dans les normes . Ensuite la longue procedure va se lancer , mais ce n'ai pour ca qu'elle ira au bout car le moindre écart de débit injecteur entre rélle et théorique (code injecteur ) et tout est a reprendre . J'en ai fait trois et ca été trois foix la galère . Une fois j'avais changé quatre injecteurs et ca bloquait toujours le meme (neuf) . J'ai été obligé de remetre le meilleur des vieux injecteur pour arriver a passer l'apprentissage . Une autre foi j'en ai fait un en hivers , obligé de le metre dans la cabine de peinture au chaud . Bon courage
Ecomouv est déconnecté
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Vieux 05/06/2015, 00h01   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
attention a l'ordre des injecteurs aussi pour le codage .
Vieux 05/06/2015, 03h38   #5
bouizanne
Avatar de bouizanne
Bonsoir les amis merçi pour vos réponses , figo95 j'ai essayeé debimétre debranché , meme message , apprentissage impossible , mais cette fois la cause est (defaut detecté ), lecture defaut est le defaut vous le devinez , Débimétre , je le rebranche , effacement defaut , relance l'apprentissage et de nouveau apprentissage impossible cause (probleme temperature air) , quel temperature devrait il y avoir en temps normal a l'admission debimetre ? j'ai 142° , je joint une lecture des parametres circuit air et circuit carburant au momment de l'apprentissage qu'en pensez vous ?
Ecomouv il y a aussi l'injecteur n°3 qui une plus grande correction que les autres , mais si je ne dis pas de bétise il reste dans un seuil acceptable ( -/+ 3mm/cube) , j'ai deja eu un autre boxer qui avait aussi refusé l'apprentissage mais la cause était (seuil de correction trop eleve) (+2.8)
@++ bouizanne
Type de fichier : rar Imprimer _20150605002333 - véhicule _VF3YCBMFC11256111.rar (162,3 Ko, 68 affichages)
The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post:
Ecomouv (05/06/2015)
Vieux 05/06/2015, 08h23   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , Tu fais le codage et le diag avec quoi ?Je ne me souviens plus de la valeur T° air . Sur esi bosch il n'y a pas la procedure ?
Vieux 05/06/2015, 09h13   #7
bouizanne
Avatar de bouizanne
bonjour je fais cela avec diagbox et XS EVO + S.1279 , et je ne sais pas pour esi car je ne l'ai pas
Vieux 05/06/2015, 09h36   #8
bouizanne
Avatar de bouizanne
je sais que le debimetre rechauffe l'air admisse , mais a quel temperature si quelqu'un peut m'informer la dessus , merçi d'avance
Vieux 05/06/2015, 11h41   #9
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par bouizanne Voir le message
le débitmètre informe le calculateur du volume d'air admis dans l'admission
il ne réchauffe pas l'air :)
DrDG est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
bouizanne (05/06/2015), Ecomouv (05/06/2015)
Vieux 05/06/2015, 12h51   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
SALUT , sur esi il n'y a pas les valeurs non plus . Mais de toute facon ca doit etre moins que 142°. SI tu enlève le filtre a air , pour avoir de l'air frais ?CA donne quoi?
Vieux 05/06/2015, 13h23   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
les causes de non apprentissage sont disponible dans le menu apprentissage du calculateur moteur
Pour info, le capteur de température d'air dans le débitmètre, mesure la température de l'air qui vient du filtre à air
A moins que ce soit une canicule exceptionnelle en Belgique... sinon, c'est ton débitmètre qui est HS et qui devrait indiquer la température extérieure avec quelques degré de +
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 05/06/2015, 13h28   #12
bouizanne
Avatar de bouizanne
Envoyé par Ecomouv Voir le message
bonjour les amis , je vais essayer sans le filtre a air , je te tiendrai au courant
Vieux 05/06/2015, 13h31   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Tu n'a rien compris à ce que je t'ai dis
c'est pas le filtre à air qui fait monter la température de + de 100°C
c'est ton débitmètre qui mesure un fausse température ou alors, le camion est dans une cabine de peinture au max de chauffage
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (18/02/2021), bouizanne (05/06/2015)
Vieux 05/06/2015, 13h42   #14
bouizanne
Avatar de bouizanne
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
bonjour oui , cela je le sais , comme tous les debimetres , mais il me semble que ce soit un debimetre a fil chaud (je n'ai pas demonté pour verifier ) , pardon si je dis des bétisses je débute , et merçi de me corriger si je me trompe , mais les debimetre a fil chaud mesure le volume d'air admis comme les autres et chauffe l'air s'il le faut , du coup y a une sonde de temperature aussi non ?? , je crois meme que sur certain vehicule la sonde de temperature air est a part du debimétre
Vieux 05/06/2015, 13h44   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Le débitmètre ne chausse pas ton air
Change ton débitmètre ou va voir la cause de non apprentissage en paramètres
Discussion fermée
boxer 2 hdi 2.0L moteur qui s'arrête toute seule en roulant résolu neocol PSA Group Peugeot, Citroën 14 12/06/2023 17h30
apprentissage injecteur boxer 3 2.2 hdi boutouil PSA Group Peugeot, Citroën 32 07/01/2023 12h54
Apprentissage cible volant moteur logane 2 zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 3 02/05/2015 15h14
Apprentissage injecteur renault kangoo 1.5 dci de 2005 durite2013 Renault, Dacia, Nissan 9 19/01/2015 17h13
Problème de démarrage après changment moteur sur 307 2.0 HDI 110ch EDC15C2 résolu dre28 Mécanique générale 11 13/04/2014 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
