Vieux 27/03/2014, 14h26   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut codage injecteur denso z17dtr/j
salut a tous,j'ai un probleme avec une corsa d de 2009,elle tourne presque que sur 2 pattes,elle me dit circuit ouvert injecteurs 2 et 3,mes injecteurs sont ok,le phaisceau aussi,seul mes code injecteurs ne sont pas bon,avant de dire que mon ecu est en cause je voudrai coder mes injecteurs,problème l op com ne passe pas la dessus,j'ai la version 2010,je peut les voir mais pas les modifier quand je clik sur change rien ne se passe.......
si vous avez des infos sur un diag capable de le faire ou une explication pourquoi cela ne marche pas avec opcom cela m'intéresse,
Vieux 27/03/2014, 15h53   #2
jpay2
Avatar de jpay2
merci ,mais le problème, c'est qu en auto détection ,le vin ne permet pas d'identifier mon véhicule,je suis obliger de le choisir manuellement mon moteur,il me faudrait mettre peut être ma sonde en 1.45 ,la je suis déjà en 1.44,mais sinon a part opcom,il n y a pas un diag spéciale denso?,comme kts pour bosch et autocom pour delphi?
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
MecaTech (27/03/2014)
Vieux 28/03/2014, 09h10   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut prog injecteur
J'ai programmé plusieur fois des injecteurs sur Z17 dth avec opcom (tres rapide). Bizard que ca ne fonctionne pas sur Z17 dtr , car c'est presque les memes moteur . Ton moteur n'est pas un A17td ?
Bonne journée Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
jpay2 (16/04/2014), MecaTech (16/04/2014)
Vieux 16/04/2014, 10h58   #4
jpay2
Avatar de jpay2
non z17dtr,op com il le propose mais rien ne se passent ,j'ai fini avec auto com 2013 no probleme!!!
merci a tous
Vieux 05/12/2015, 09h24   #5
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
Envoyé par jpay2 Voir le message
merci a tous
Une fois codé ça tournait mieu?
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
dpf off denso 1.7 cdti GUIGUI24 Chiptuning 2 24/10/2013 00h13
codage injecteur laguna 2001 F9Q750 Ecomouv Renault, Dacia, Nissan 2 23/11/2012 20h11
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Injecteur DENSO 095000-7780 gti Vente, Achat, Echange 0 11/03/2012 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h40.
