Vieux 15/11/2019, 20h30   #1
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut probleme frein a main scenic 2
salut tout le monde
quelqu un a deja changer le moteur frein a main sur scenic 2 car ya 2 mois j ai reussi a refaire fonctionner le frein a main avec launch aucun probleme apres j avais regarder sous le siege si pas de fils couper mais rien d apparent.
aujourdhui il a toujours le meme probleme frein bloque avec une default sur le tableau bord frein a main oblige j ai refait un dig avec trust j avais pas prit mon materiel
il me donne le meme toujours le meme probleme moteur frein a main en voulant l actionner avec le diag la procedure ce lance et conclu avec succes sauf qu il a aucune reaction, le frein a main ne s est pas mit.
je pense a un probleme de moteur frein qu a un probleme de calculateur frein a main
vous en pensez quoi ? quelqu un a deja changer les moteur?
merci d avance
Vieux 15/11/2019, 20h38   #2
salut sur scenic 2 ce n'est pas electrique il ni a pas de moteurs sur les etriers !
un cable sur les etriers !!
ggvaniou (16/11/2019), martinn (15/11/2019)
Vieux 15/11/2019, 20h54   #3
martinn
Avatar de martinn
oui tu as raison jphp mais je penser a botier le block a l arriere tu la deja changer toi sur une scenic?
Vieux 15/11/2019, 21h00   #4
il a quoi comme defauts en tout ? dans tous les calculateurs post le diag comlplet
il y a une procedure d'apprentissage frein de park
Vieux 15/11/2019, 21h03   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami idem pour moi poste le dtc
Vieux 15/11/2019, 21h31   #6
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut contrôle ton faisceau qui va au moteur du frei parking et calculateur
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
Vieux 15/11/2019, 21h42   #7
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut mon amis j ai eu toujours des problem avec le frain de parking son demontage est tres facil par foi c pas le bloc arier qui defaillant c la manette de parkin
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
Vieux 15/11/2019, 21h44   #8
avant de tout démonter ! post le diag complet on va t'éviter des heures et des pieces aussi qui coutes un bras !
peut etre ?? c'est toi qui vois
joujou (15/11/2019), martinn (15/11/2019)
Vieux 15/11/2019, 21h50   #9
joujou
Avatar de joujou
par foi quand c la période d hiver ya de l eaux qui rentre dans le conecteur du boityer de parking car il relier au resaux CAN un fil du resaux can qui ne ce contacte pas en ce retrouve avec message FRIN DE PARKIN DEFAILLENT et du coup pas d info activer ou desactiver brf en tout cas sa reparation n est pas deficil
Vieux 15/11/2019, 21h56   #10
joujou
Avatar de joujou
tien si sa peut te servire
Type de fichier : jpg parking secnic.jpg (28,4 Ko, 16 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post:
martinn (15/11/2019), thomas (16/11/2019)
Vieux 15/11/2019, 23h16   #11
martinn
Avatar de martinn
premierement merci pour vos reponses je l ai poster ici car cetait par urgent urgent
pour vous repondre le diag trust donne des dtc B... je sais plus quoi donc j ai pas prit de screen car cest pas des dtc ordinaire mais sans souci je pourrais vous le fournir demain
daccord joujou mais tu la deja changer sur une scenic 2 parceque tout les probleme que j ai connu c est soit la manette soit les fil sous le siege
Vieux 16/11/2019, 10h55   #12
joujou
Avatar de joujou
sazlut mon amis ou je l ai deja changer plusur foi mais souvant problem d eaux dan le contacteur ou fesaux des foi problem mechanique tien garde ici https://www.facebook.com/mamai.joujo...251676570/?t=3
https://www.facebook.com/mamai.joujo...091651386/?t=9 c moi en perconne
Vieux 16/11/2019, 12h44   #13
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par transitions7 Voir le message
Envoyé par joujou Voir le message
En bossant de cette manière j'ai du mal à voir votre rentabilité ...
Et le diag sert à quoi du coup ??
Vous ne travaillez pas dans un garage c'est impossible, ce genre de méthode piquée sur caradisiac c'est du bricolage de personnes n'ayant aucune notion de diagnostic ! Le genre de personnes qui espèrent que leurs pannes c'est bien celle du post trouvé sur le net en tapant sur google leurs symptômes !
Si vous cogitez de cette manière, je vous déconseille d'aller sur doctissimo, vous ressortirez du site persuadé d'avoir un cancer du pancréas doublée d'une conjonctivite purulente aiguë ...
Poste nous s'il te plait un diag fait si possible avec un vrai outil de diag, qui nous permet de t'aider, en attendant patientons avant d'imaginer tout et n'importe quoi et polluer le post avec des bêtises ...
Merci, et on attend de tes nouvelles
EDIT :
PS : @Martinn pourquoi poster dans le café du forum ?
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
martinn (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 13h28   #14
transitions7
Envoyé par Mat37 Voir le message
EDIT :
Le probleme sur les scenic 2 est le moteur de frein éléctrique qui se met en defaut et ou ne fonctionne plus je ne voit pas en quoi c une betise ?Je ne lui ai pas dit de le changer mais de le controler donc aucune dépense juste un peu de main d'oeuvre on lui as demander de poster les dtc peut etre il as pas de clip?toi qui bosse dans un garage donne lui les éventuel possibilité de panne!!!
joujou (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 13h45   #15
Mat37
Avatar de Mat37
Je dit seulement de ne pas partir dans tous les sens ...
Un qui dit : contrôle ton faisceau, l'autre démonte la manette de frein de park, pour après dire c'est le contacteur !
Avec toutes vos pistes il a perdu 1h30 a faire vos contrôles dans tout les sens, et en mobilisant peut être un pont !
Moi je dit juste que un diag en bonne et due forme sur le park, ça évite de perdre du temps et de bloquer un pont pour rien, mais je vois peut être trop la notion de rentabilité et peut être que pour toi le temps est gratuit ou ne vaut pas grand chose
Parce que je trouve que les suppositions ne font pas avancer (cf. je cite "on lui as demander de poster les dtc peut etre il as pas de clip?") si tu avait poussé tes recherches, tu aurait vu ceci : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=81178
Et en passant les éventuelles possibilités de panne sur un Scenic II ? Autant commencer par ce qui va bien sur ces modèles, on gagnera un temps fou, ce sera plus rapide
dump vierge frein a main electrique scenic jpay2 Renault, Dacia, Nissan 6 01/08/2019 17h10
dump vierge frein a main electrique scenic jpay2 Immobilizer dumps/solutions 3 30/01/2015 22h05
Scénic de 2001:voyants Stop et frein a main et SERV toujours allumees abou001 Tableau de bord (Dashboard) 10 14/01/2015 16h35
Frein a main electrique defaillant scenic 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 14/06/2014 22h39
compteur scenic frein a main electrique monter sur un manuelle BARY42 Tableau de bord (Dashboard) 6 17/02/2014 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
