Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALAM BONJOUR A TOUS,
voila sur un scenic 2 1.5 dci 5 places, j'ai un defaut de frein a main qui apparait au tdb avec un bip . quand il roule le defaut part et reveiens. j'ai passer la clip au debut 3 defaut mémoriser ensuite je l'ai est effacer et refait un essais toujours pareil aucun defaut mais le message apparais avec le bip bip bip. j'ai donc essayer de faire un réaprentissage du calculo et du coup j'ai un defaut permanent montage du cable frein qui est apparu et toujours avec le meme defaut au tdb et le bip est ce que quelqu'un aurais une idée? Dernière modification par MecaTech ; 15/05/2014 à 22h15. Motif: mise en place photo! |
j'ai déjà eu ceci et fait les manip que tu décrit même après effacement du def voir impossible pour finir il a fallu faire un débranchement batterie pour le supprimer @+ |
![]() Date d'inscription: février 2014
SALUT
contrôle le gros connecteur en dessous du siège conducteur (oxydé par l'humidité) |
Salut j'ai controler le connecteur r2 il n'est pas oxxider . Je revoi sa lundi normalement
En lecture paramètres, tu as combien en tension d'alimentation UCE FPA ?
regarde la prise du boitier en dessou pret du bac de rou de secour
peut-etre un fil couper , j'ai deja eu sa et sinon c'est le boitier qui est hs pareille sa met deja arriver |
Bonjour, j'ai le même soucis, est ce sur que sa vient de la, car 1000€ la pièce chez renault :S
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
SLT controle tes cable de frein de parking sur tes etrier controle tes plaquette de frein et vérifie que tu a une tension supérieure 12,5 au PR 001
salut , j'avais pas vu ce post , c réglé ??
désoler j'était en vacances donc je ne sais pas si c'est régler je vois sa dans la semaine
| Remplacement plaquettes arrière Scenic avec frein électrique. | samigravano | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 19/06/2015 14h13 |
| compteur scenic frein a main electrique monter sur un manuelle | BARY42 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 17/02/2014 19h31 |
| schéma electrique passat 2008 frein a main | mecanique | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 22/06/2013 23h13 |
| frein à main electrique FSE citroen c5 | jardini | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 13/05/2013 21h43 |
| Voyant frein parking scenic defaillant | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 26/06/2011 09h48 |
