Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis un pote a changer de compteur il a mit un compteur avec frein a main electrique alors que le sien et manuelle le probleme il est toujours en defaut ya t il un moyen de suprimer ca avec la clip o cas ou c est arriver a une personne je voudrai bien savoir la procedure merci
comme ce n est pas la meme reference de compteur...
c est normal c est la configuration de l eprom du tableau qui corresponds pas @+ |
a la clip, sans soucis.
qu'il vérifie par la même occase toute les options du compteur. ESP / REGUL / ESS ou DIESEL / SSPP.
oui, ou sinon tu met l'eeprom de l'ancien tableau de bord dans le nouveau,
il retrouvera sa configuration d'origine et le bon code VIN en même temps |
ok jvai essayer a la clip merci les ami
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon c est bon assez simple je suus aller dabs tableau de bord ecriture configuation ensuite frein a main electrique absent terminer
| Remplacement plaquettes arrière Scenic avec frein électrique. | samigravano | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 19/06/2015 14h13 |
| Calculateur frein à main Ford S-Max | r1lef | ABS, ESP, DSC | 1 | 12/01/2014 20h28 |
| Voyant abs frein a main?? | gg30100 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 26/09/2013 20h00 |
| schéma electrique passat 2008 frein a main | mecanique | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 22/06/2013 23h13 |
| frein à main electrique FSE citroen c5 | jardini | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 13/05/2013 21h43 |
