Vieux 26/10/2019, 17h52   #1
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
Par défaut egr off corsa 1.3 cdti
on peut faire un egr off a une corsa 1.3cdti 2003 ecu MJD 6J0.C2 car je trouve pas la référence du calculateur sur EGR REMOVER .
la voiture roule très bien avec le code défaut p0400
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2019, 18h39   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
elle est bouché?
---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h36 ----------
et un dtc off,si la voiture fonctionne?
trans593 (26/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 18h55   #3
trans593
Avatar de trans593
elle est bouché?
merci mais je trouve pas le model (ecu) dans DTC REMOVER
Vieux 26/10/2019, 19h30   #4
salut post la carto
Vieux 26/10/2019, 21h47   #5
trans593
Avatar de trans593
salut post la carto
voici 2 lectures en mpps et Kess
Type de fichier : rar flash corsa gg 1.3cdi MPPS.rar (155,9 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : rar dump gg corsa 1.3 cdti kess.rar (20,7 Ko, 2 affichages)
Vieux 26/10/2019, 21h56   #6
WinOLS (Opel Corsa-D (Original) - ).zip
dit nous
trans593 (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 07h54   #7
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Tiens au cas ou. (solution non testée)
Type de fichier : rar flash_corsa_guigui_egrOFF_CSok.rar (155,9 Ko, 7 affichages)
https://diagrepaauto.fr
Vieux 27/10/2019, 14h10   #8
trans593
Avatar de trans593
dit moi stp si je l'injecte avec le kess ou mpps ?
---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
Envoyé par WJon Voir le message
salut je test le dump du jphp et je reviens vers toi merci
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h08 ----------
salut je teste d'abord le dump du jphp et je reviens vers toi merci
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post:
WJon (27/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 23h36   #9
trans593
Avatar de trans593
Envoyé par trans593 Voir le message
j'ai testé les 2 dump et les deux dump fonctionne bien donc j'ai injecté celui de WJon avec egr off
merciiiii
Dernière modification par trans593 ; 29/10/2019 à 23h39.
WJon (30/10/2019)
Opel Corsa 1.3 CDTI Trident Opel-Vauxhall, Saab 14 17/12/2019 14h03
Corsa 1.3 CDTI qui boite yastrax Mécanique générale 4 30/10/2017 20h24
p1616 corsa c 1.3 cdti achraf16 Immobilizer dumps/solutions 22 11/06/2017 00h26
fap off sur corsa D 1.7 CDTI DENZO stephmargot Chiptuning 6 19/05/2017 22h51
Corsa D 1.3 cdti P1625 Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 4 27/04/2016 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
