Vieux 30/10/2017, 17h38   #1
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Par défaut Corsa 1.3 CDTI qui boite
Bonjour tout le monde,
Aujourd'hui j'ai une corsa de 2006 1.3 CDTI qui est arrivée au garage. La cliente m'a dit qu'Opel lui ont diagnostiqué un faisceau d'injectaurs HS.
Le soucis est que j'ai est que je ne peux pas faire de diagnostique du calculateur moteur.
Ni delphi ni Op COM ne communique avec. La voiture demarre, pas de voyant moteur, elle tourne et fume blanc. Et lorsque je debranche la cosse de l'injecteur 2 ( en partant de la distribution ) rien en se passe alors que tous les autres font caler la voiture.
Si quelqu'un a des infos ou a deja eu ce probleme je suis preneur.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2017, 18h29   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonjour yastrax
je viens de diagnostiquer une opel 1.3 CDTI de 2010
avec wow et delphi , et je rentre dans tous les calculos
j'ai fais régénération , effacement défaut , reset vidange ....ETC
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h14 ----------
Fume blanche c'est peut être du liquide de refroidissement
qui rentre dans une chambre de combustion
donc un joint de culasse
regardes si tu as pas un échangeur thermique perce
par ex de l'egr
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
Commences par remettre en état le faisceau injecteur 2
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h21 ----------
Regardes si il y a pas de la flotte dans le carburant
avec un grand verre transparent
yastrax (30/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 18h47   #3
zenata
Avatar de zenata
Inverses injecteur 2 avec un autre
regardes les retours
Vieux 30/10/2017, 18h55   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
as tu sélectionné le bon type moteur dans ta valise ?
Z13DTJ, Z13DTH, ...
Regarde l'état des broches de ton calculateur car si il est dans la baie de pare brise, c'est possible qu'il y ait des poissons rouges avec !!!
Sinon, essaye en inversant les injecteurs de place pour voir si ça suit l'injecteur ou pas
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Bigorno91 (30/10/2017), pouettedu76 (30/10/2017), yastrax (30/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 20h24   #5
yastrax
Avatar de yastrax
Je vais voir ca demain. Mais que ce soit avec WOW; DELPHI, ou OPCOM impossible de communiquer avec les calculateur. Je vais le demonter demain pour voir dasn quel etat il est.
J'essaie de venir aux nouvelles au plus viite.
p1616 corsa c 1.3 cdti achraf16 Immobilizer dumps/solutions 22 11/06/2017 00h26
fap off sur corsa D 1.7 CDTI DENZO stephmargot Chiptuning 6 19/05/2017 22h51
opel corsa cdti memati Opel-Vauxhall, Saab 1 12/09/2016 20h58
Corsa D 1.3 cdti P1625 Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 4 27/04/2016 23h05
open corsa cdti 1.3 Meziane93 Opel-Vauxhall, Saab 2 25/03/2016 15h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
