Vieux 05/07/2019, 10h06   #1
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Par défaut Opel Corsa 1.3 CDTI
Bonjour les frères,
Bon voilà je suis emmerdé avec une Opel CORSA 1.3 CDTI 75cv de 2010.
J'ai récupéré la voiture, elle claque uniquement en vitesse à bas régime, pas au point mort, même haut dans les tours.
Du coup je me décide à changer les 4 injecteurs (ils ne sont pas neufs ils ont été démonté sur un moteur qui fonctionnait bien).
Du coup je change les 4 injecteurs, vidanges et tous les filtres.
J'essaye le véhicule impeccable il claque plus !
Je tire dedans pour faire un essai en pleine charge, et la elle se coupe !
Comme si je coupait le contact !
Défauts :
P0089
P0093
Qu'en pensez-vous ? (J'ai déjà reprogrammé les injecteurs)
---------- Post added at 10h06 ---------- Previous post was at 10h04 ----------
Des fois elle redémarre pas tout de suite, c'est comme si qu'elle se désamorçait !
J'ai pas changé les joints d'injecteur j'ai remis les anciens mais je vais acheter des neufs.
Peut-être la pompe de gavage ? Mais je l'entend très bien au démarrage je pense qu'elle fait bien son boulot.
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2019, 10h19   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Peut être regardé au niveau du capteur de pression de rampe, essayer de reproduire la panne en faisant de relever (pression de consigne et pression réelle)
https://diagrepaauto.fr
Pilouf (05/07/2019), Trident (05/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 10h49   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Comme dit, fais un contrôle de la pression rail, tours moteur.
Si tu en as, pose un mano en entrée de la pompe HP afin de vérifier la basse pression et t'assurer que l'alimentation en gasoil reste stable et correcte.
Trident (05/07/2019), WJon (05/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 10h50   #4
Trident
Avatar de Trident
300 barres au ralenti
Vieux 05/07/2019, 11h06   #5
WJon
Avatar de WJon
Cela me semble correct . Cela correspond à la consigne au diag? As tu essayé en pleine charge moteur ?
---------- Post added at 11:06 AM ---------- Previous post was at 11:05 AM ----------
Et comme dit par pilouf,
+1 pour le mano.
Trident (11/11/2019)
Vieux 05/07/2019, 14h54   #6
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
il faudrait Contrôler la pression en pleine charge . Ca me fait penser a un problème de haute pression
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 05/07/2019, 14h58   #7
Pouvoir de réputation: 279
Slt change le filtre à gasoil en premier ensuite si toujours des soucis regarde la crépine dans le réservoir si les injecteurs on était fais au final sa sera la pompe hp
jah83 (16/11/2019), Trident (11/11/2019)
Vieux 05/07/2019, 23h01   #8
gary89
Avatar de gary89
Sauf si les injecteurs qu'il a remis sont daubé
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
jah83 (16/11/2019), Trident (11/11/2019), WJon (06/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 09h02   #9
Trident
Avatar de Trident
Salut à tous,
J'ai mis les 4 autres injecteurs avec des joints neufs et le problème est toujours le même.
J'ai l'impression qu'avec les autres ça ne faisait pas ça ?
Car des fois ils se mettent à claquer comme les autres et après ça revient à la normal...
J'ai le voyant INSP4 qui s'allume parfois (Eau dans le gazole) pourtant le filtre est tout neuf et la ou j'ai mis du gazole c'est une pompe totale avec beaucoup de monde j'ai jamais eu de problèmes...
Au ralenti elle tourne nickel, admettons que j'accélère dans le vide un petit peu pas de problèmes par contre si je met une grosse accèl dans le vide elle se met à vibrer, je coupe le contact je le remet et c'est bon...
Vieux 08/07/2019, 09h27   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu as fais les différents contrôles cités plus haut ??
Trident (11/07/2019)
Vieux 11/07/2019, 09h49   #11
Trident
Avatar de Trident
Je vais effectuer les contrôles ce soir.
J'ai changé régulateur et capteur pression rail, toujours pareil.
Vieux 15/11/2019, 11h48   #12
Trident
Avatar de Trident
Je reviens vers vous pour ce véhicule.
Quelqu'un aurait-il les quantités que je suis censé récupérer en faisant le test des retours ?
(Le véhicule est resté dans un coin depuis le temps...)
Vieux 16/11/2019, 06h25   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Je pense que tu devrais avoir maxi 20 ml/injecteur/minute.
Et pour les contrôles, cités plus haut ?? Tu as un retour d'info ??
WJon (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 06h43   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. On sait jamais, la dessus les calculateurs prennent facilement l'eau pouvant entraîner des symptôme complètement aléatoire.
DAVID02620 (16/11/2019), Rallyeman (16/11/2019)
Vieux 17/12/2019, 14h03   #15
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut controle aléatoire
Envoyé par Trident Voir le message
Si tu n'as pas la valeur réelle de la quantité que tu doit avoir en retour, tu laisse tourné au ralentie et tu compare les quantité releve. je ne pense pas que tu as les 4 injecteur dans les sac, du coup tu auras au moins 1 ou 2 qui dévie par rapport au autre.
---------- Post added at 14h03 ---------- Previous post was at 14h02 ----------
Aurait tu une photo de ta pompe HP ?
si oui pourrait tu la mettre en photo :)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
immo off opel corsa 1.3 cdti nas33 Immobilizer dumps/solutions 2 09/01/2018 21h14
opel corsa cdti memati Opel-Vauxhall, Saab 1 12/09/2016 20h58
Recherche infos BCM Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 djrusskof Opel-Vauxhall, Saab 9 06/05/2015 10h01
cart ori opel corsa c cdti bebert97490 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/11/2013 08h00
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
