Vieux 05/04/2012, 14h47   #1
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Par défaut p1616 corsa c 1.3 cdti
Bonjour.
Est il possible de mettre l'immo off pour ce véhicule,j ai le p1616 que j'arrive pas a effacer, la voiture démarre plus.
Besoin de vos conseil.
Merci.
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2012, 17h16   #2
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut achraf si j ai bien compris que la voiture ne demarre pas et que tu veux fair un immo off merci de bien eclairer le probleme
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2012, 18h12   #3
helmi reguig
Avatar de helmi reguig
helmi reguig has a spectacular aura abouthelmi reguig has a spectacular aura about
Envoyé par achraf16 Voir le message
Bonjour.
Merci.
voila mon amie le dump:5::5:
Dernière modification par cedrsan ; 07/04/2012 à 12h14. Motif: Pas de fichier sans mot de passe !
helmi reguig est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2012, 18h37   #4
achraf16
Avatar de achraf16
est il,possible de lire l'ecu avec galetto pour mettre l'immo en off.
Vieux 05/04/2012, 18h48   #5
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
p0616 = relais de demarreur en courcircuit ou coupure
ca n'a donc rien a voir avec l'antidemarrage
un immo off ne changera rien a mon avis
regarde les relais st le circuit de commande du demarreur
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2012, 19h01   #6
achraf16
Avatar de achraf16
P1616 Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module C-40
Vieux 05/04/2012, 19h01   #7
popeye05
Avatar de popeye05
regarde par exemple le relais n°14 et le fusible 48 dans la boite a fusible principale
regarde aussi la prise derriere le compteur car il y a eu beaucoups de problemes a ce niveau
mauvais contact
Dernière modification par cedrsan ; 07/04/2012 à 12h16. Motif: Fusion
Vieux 05/04/2012, 19h56   #8
achraf16
Avatar de achraf16
j ai regardé cote fusible et compteur tt semble normal,ce problème est venu suite a une décharge de la batterie, j ai boosté avec une autre voiture et la imopssible de démarrer rien que le témoin clé voiture clignote et p1616 au diag, c pour ca que j ai penser a remédier par un imoo off
Vieux 05/04/2012, 20h23   #9
popeye05
Avatar de popeye05
ou alors tu reprogramme l'antidemarrage
ca doit etre possible avec opcom
Vieux 05/04/2012, 20h38   #10
achraf16
Avatar de achraf16
j ai pas opcom a ma possesion, mais si qqun puisse me guider pour mettre l'immo off.
Vieux 05/04/2012, 22h30   #11
achraf16
Avatar de achraf16
svp un petit coup de main
pas de réponse
Vieux 06/04/2012, 12h34   #12
popeye05
Avatar de popeye05
sur imo off je ne peux pas t'aider desolé
Vieux 06/04/2012, 12h55   #13
achraf16
Avatar de achraf16
et si je lance l'achat d'un opcom, je serais capable de reprogrammer l antidemarrage ou non?
ce probleme est du apres décharge de batterie,une reprogrammation est faisable avec opcom???
Vieux 06/04/2012, 13h11   #14
popeye05
Avatar de popeye05
deja il te faut le code pin de la voiture
apres fait une recherche il y a un tuto qui decris la procedure pour programmer l'antidemarrage sur le net
il me semble qu'il est en anglais
je l'avais fait sur une astra et ca marche nikel
Vieux 06/04/2012, 15h18   #15
achraf16
Avatar de achraf16
autre question comment avoir le code pin? ya un document en excel sur le net "vin to pin opel"c suffisant??
Dump vierge opel corsa 17 cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 1 23/03/2012 23h36
opel 1.3 cdti Powertaz Programmateur de composant (flasher) 8 23/08/2011 18h04
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
besoin d'infos OPEL CORSA CDTI mehdidou Chiptuning 6 26/10/2009 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h30.
