Vieux 11/10/2019, 16h24   #1
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
Par défaut xsara picasso
bonjour.ayant un peut plus de temps je me remet sur mon xsara Picasso.
c est un 2.0 hdi 90cv de 2000.le soucis fume noir quand j accélère et aucune puissance sinon tourne bien et démarre bien.j ai changer le debimetre car j en avais un d avance,pareil.
changement de la vanne egr,aucun changement.les durites du turbo n ont pas de fuite.je commence a me demander si le turbo en a pas un coup.
j aurais une question?,quand j accélère est ce que la tige du wasgate doit bouger car elle ne bouge pas un poil.sinon auriez vous une idée.merci d avance et bonne journée.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2019, 16h55   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut Atlon2,
A tu fait un relevée des defauts au diag ?
Logiquement, oui ta wastegate devrais bouger!
A tu verifier si elle netait pas gripper et si tu avais de la depression sur le tuyau relier a la wastegate ?
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
atlon2 (11/10/2019), Pilouf (11/10/2019), revo (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 16h58   #3
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut Atlon2,
Slt la wastegate si elle et mobile je suis d'accord mais pas de depression sur le turbo non piloté..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
atlon2 (11/10/2019), Pilouf (11/10/2019), revo (11/10/2019), Shadows93 (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 17h04   #4
aza
Avatar de aza
salut atlon2
c'est du 90 cv hdi .....nan l'ami pas de dépression sur la 90cv... la wasgate ne bouge pas au repos ...et au démarrage ..elle est a l’état fermer ........elle ouvre via la pression d'admission lorsque celle ci est maximale ! ! !
salutations
The Following 4 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
atlon2 (11/10/2019), Pilouf (11/10/2019), Shadows93 (11/10/2019), vortex (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 17h29   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Oups erreur de ma part desolé.
Effectivement, elle est piloté par pression a l'admission et non pas par electrovanne.
Parcontre elle est tout de meme sensé bouger a haut regime pour reguler la pression d'entrer a l'admission.
Vieux 11/10/2019, 17h41   #6
atlon2
Avatar de atlon2
merci a tous.donc comment faire pour être sur que ce soi le turbo ou wasgate svp.
au diag je n ai rien a par au bsi mais rien a voir.
Vieux 11/10/2019, 18h34   #7
aza
Avatar de aza
re salut atlon2
en général fumée noir a l’accélération.....manque d'air ...absence de suralimentation ou fuite .. ! ! !
sur la 90cv ... difficile de mesurer la pression de suralimentation ! ! !
donc pour la wasgate .... tu peu la contrôler via simple compresseur (par pression )
pour le turbo ... tu peu déduire seulement la pression de suralimentation via la dépression d'alimentation du turbo " débit d'air absorber " donc paramètre " masse d'air " du débitmètre ! ! !
salutations
The Following 3 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
atlon2 (11/10/2019), revo (11/10/2019), vortex (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 20h04   #8
thomas
Avatar de thomas
outil diag branché en roulant, comparer la consigne pression turbo et la pression lu.
The Following 4 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
atlon2 (11/10/2019), Pilouf (11/10/2019), revo (11/10/2019), vortex (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 20h17   #9
atlon2
Avatar de atlon2
d accord je vous remercie beaucoup,je regarde ca demain.
je savais pas que l ont pouvais prendre la consigne pression turbo avec le diag.je pensais que l on pouvais le faire qu avec ceux pilote par le calculo.
encore un grand merci a vous d avoir pris un peu de temp pour me repondre.
Vieux 11/10/2019, 20h46   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par atlon2 Voir le message
On ne le répétera jamais assez... une valise ne sert pas qu'à lire et effacer des défauts !!!
As tu contrôlé le jeu du turbo ?? Il ne serait pas grippé, par hasard ??
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Vieux 11/10/2019, 20h47   #11
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Mais est-ce qu'il y a eu un diag dessus ou non si oui quels étaient les défauts remontes
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
Vieux 11/10/2019, 21h11   #12
Envoyé par thomas Voir le message
Slt comment tu vois la pressions la dessus avec une boule de cristal lol je plaisante mais il na pas de capteurs de pression le turbo n'est pas piloté encore 1 fois..
Vieux 11/10/2019, 21h23   #13
Shadows93
Avatar de Shadows93
Il n'y a peut etre pas de capteur mais peut etre un modele de pression de suralimentation afin de connaitre la quantité de carburant a injecter dans les cylindres.
Parcontre mon ami atlon2, essaie de nous faire un relever des DTC sa guiderai le diag.
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
atlon2 (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 22h46   #14
atlon2
Avatar de atlon2
bonsoir comme j ai dit plus haut,aucun dtc.aussi bien avec delphi que diagbox.
je vais démonter le turbo demain pour voir.comme ca au pire j en ai un de 306.
Vieux 11/10/2019, 23h12   #15
thomas
Avatar de thomas
Évidement qu'il y a un capteur de pression..
Le calculateur en a besoin..cest edc15c2 la dessus, même si le turbo n'est pas piloté, il y a bien un capteur pression.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
atlon2 (11/10/2019)
Egr off Xsara Picasso diagnosis29 Mécanique générale 30 02/02/2019 09h15
Xsara picasso DIAGSYSTEM25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 16/03/2018 05h09
Bsi nec xsara picasso juju64 Programmateur de composant (flasher) 50 31/01/2017 23h20
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
