Vieux 01/05/2014, 15h21   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Egr off Xsara Picasso
Bonjour a tous ,
J'ai fait un egr off avec volta sur un Xsara picasso de 2004 1.6 HDI 9HY edc16c3 , la modif semble être ok puisque la voiture roule beaucoup mieux, plus d'étouffement , meilleur puissance et tout et tout ....
j'ai vérifier dans les mesures paramètres , la commande d'ouverture reste a zéro , mais j'ai toujours le défaut de recopie qui remonte et allume le voyant MIL au tdb , ma question est : est ce qu'il faut aussi condamner la vanne physiquement ( la boucher ) ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 01/05/2014, 15h47   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Il faut que ta vanne soit fonctionnelle, démonte la pour la nettoyer voir.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
diagnosis29 (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 15h49   #3
sylvain02120
Le mieux c'est de faire le off avant que la vanne soit hs la dessus, anticiper.
Vieux 01/05/2014, 15h49   #4
diagnosis29
À ouais , c'est moche ça !
Donc si tu a une vanne hs , l'egr off marche pas alors ?
www.123diagauto.com
Vieux 01/05/2014, 15h53   #5
sylvain02120
hé non tu ne peux pas la débrancher en faisant le off de cette façon...
Il existe, je pense (c'est meme sur!) une façon de la désactiver totalement pour pouvoir la démonter ainsi que les doseurs d'air mais c'est secret lol.
Vieux 01/05/2014, 15h55   #6
diagnosis29
Allez , je dirais à personne , ya que toi et moi la
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 01/05/2014 à 16h02.
Vieux 06/05/2014, 11h28   #7
diagnosis29
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Bonjour à tous ,
bon , j'ai démonté et néttoyer la vanne , elle était propre ,
juste un point dur sur la commande , mais maintenant elle est ok ,
la voiture roule nickel depuis, mais j'ai toujours le défaut :" défaut recopie egr , blocage pendant la programmation "
qui remonte et allume le MIL , qui a une solution pour ne plus avoir ce défaut ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Salutations
www.123diagauto.com
Vieux 06/05/2014, 11h49   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il faut mettre une vanne egr neuve puis lire la carto au galletto et la réinjecter sans rien modifier
Au moment ou il demande de couper le contact 3 min, tu coupe et remet tout de suite
En faisant ça, tu va perdre tes codes injecteurs ainsi que les apprentissage de vanne EGR erronés et les défauts vont disparaitre
En fait, on parle d'EGR off sur EDC16C mais c'est juste un non pilotage de l'EGR à partir de 0mg de GO injecté donc EGR off partiel
Ça ne supprime pas la surveillance électrique de celle ci ni les tests de nettoyage à la coupure de contact
C'est n'est pas comme sur EDC15 ou il faut modifier un switch pour désactiver totalement l'EGR
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
CNBC (28/04/2019), diagnosis29 (06/05/2014), Pelican (21/01/2019), tdipower11 (02/02/2019)
Vieux 06/05/2014, 11h58   #9
diagnosis29
Envoyé par j-sky Voir le message
Salut j-sky ,
Merci pour cette réponse plus que complète !
donc vanne neuve obligatoire ! , sur l'outil de diag y'a la fonction réinitialisation des valeur d'apprentissage de la vanne EGR , ça revient pas au même que la manip avec le contact ? par ce que en obd , j'arrive pas a lire avec aucune interface.
Merci encore.
www.123diagauto.com
Vieux 06/05/2014, 12h00   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Et non, car dans ton cas, le calculateur a appris des valeurs erronées et la procédure d'apprentissage ne permettra pas d'effacer les compteurs egr
Tu peux essayer pour te rendre compte que ça ne marche pas et vérifier mes dires
Vieux 06/05/2014, 12h07   #11
diagnosis29
Pas de soucis , je te crois sur parole
Bon Ok , je voulais juste éviter le passage par la vanne neuve , tampis
merci pour toute ces explications .
Merci encore
www.123diagauto.com
Vieux 12/05/2014, 09h20   #12
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Bonjour a tous,
je pense que comme vous allez mettre une vanne egr neuve MAIS que votre egr off empechera la vanne de s'ouvrir ET DONC que la recopie sera immobile, tout comme vous avez actuellement.Seul solution:vous supprimer votre immo off (en reinjectant votre dump original), vous achetez une vanne egr neuve et vous la bouchez (avec des faux joints) en amont et en aval.Comme ca votre calculateur pilotera la vanne egr et la recopie lue sera correcte sans toutefois avoir d'encrassement du moteur et plus particulierement du conduit d'admission.
Si je dis des aneries n'hesitez pas a me reprendre,on est ici pour apprendre.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
diagnosis29 (12/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 10h14   #13
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Bonjour, perso je bosse en slave et mon master me fait des EGR OFF EDC16C34 au top !
Modif cartho + vanne débranchée, fonctionne parfaitement et sans voyant.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mica64 For This Useful Post:
Vieux 12/05/2014, 10h26   #14
diagnosis29
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
Bonjour a tous,
Salut ,
Merci pour ton méssage , mais justement je voulais éviter de passer par la case vanne neuve , si c'est vraiment obligatoire autant la laisser fonctionelle après.
Envoyé par Mica64 Voir le message
Ici il s'agit d'un edc16c3 , c'est peut être la même chose , je sais pas trop !
oui j'imagine qu'il y a une solution , mais je ne la connais pas pour le moment .
www.123diagauto.com
Vieux 19/06/2017, 17h42   #15
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Bonjour;
Je deterre le sujet afin de savoir si il y a une solution
Merci pour vos reponses
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Xsara Picasso 2002 HDI caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 17h27
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
