Vieux 13/05/2014, 18h18   #1
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Par défaut Bsi nec xsara picasso
Bonjour a tous j'essaye depuis quelque jours de lire un nec de bsi de Picasso avec nec programmer , mais en vain , j'en ai même dessoudé un et ressoudé sur une plaquette pour que ce soit plus pratique mais toujours le même message "no echo from device", j'ai pris upd780949. je pense que je dois passer a coté de quelque chose, il y a le pin reset , il faut faire quoi avec.
Donc si quelqu'un maitrise bien le bsi avec nec ca m'arrangerez.
Type de fichier : rar nec.rar (1,04 Mo, 151 affichages)
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
abdenor (21/11/2018), Myahmedidri (13/05/2019), scorpion593 (24/08/2022)
Vieux 13/05/2014, 22h33   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
voilà un fichier pour toi en espérant que ça t'aide.
Type de fichier : rar BSI NEC.rar (664,9 Ko, 415 affichages)
The Following 16 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
abdenor (21/11/2018), angels59 (18/05/2014), cedrsan (18/05/2014), diigno (18/11/2022), juju64 (13/05/2014), koukou25 (05/01/2018), MAZAR (23/01/2023), Mook31 (04/04/2019), mouradiag (28/09/2014), Myahmedidri (13/05/2019), perso69 (24/11/2014), ricou 81 (14/05/2014), ryosaeba (15/09/2014), sahnoun363 (14/05/2014), Scanworld2020 (17/06/2020), youcef_trik (24/06/2020)
Vieux 17/05/2014, 22h09   #3
juju64
Avatar de juju64
Un grand merci a toi NOWEN, j'ai enfin réussi a lire mon NEC. Tu m'enlève un épine du pied.
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
nowen (18/05/2014)
Vieux 31/05/2014, 11h11   #4
net_proo
Avatar de net_proo
net_proo is an unknown quantity at this point
Par défaut xsara avec compteur et bsi nec
slt,
après la correction du 999999 tableau et le bsi du xsara avec les 2 chips nec 78XX49 et le 78XXX74, les km c ok, mais le tableau reste allumer et le tour minute du moteur et vitesse du compteur reste bloque, je pense un problem de dump
merci d'avance pour une solus
net_proo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to net_proo For This Useful Post:
tony60 (24/01/2017)
Vieux 24/01/2017, 18h51   #5
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai un probleme je n'arraive pas a lire ma bsi nec de citroen j'ai respecter exactement le schema non pourtant quand je fait verify succesfull mais il me sort un fichier bizarre mais quand je fait read start ne ca lance la lecture mais message no echo from eprom ca me dit pourtant le programmeur et detecter ca marque a l'ouverture du programme programmeur nec detected version 1.1 bizarre !
Vieux 24/01/2017, 19h24   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
utilise connection du nyo4 !
Vieux 24/01/2017, 19h27   #7
karera 1
Avatar de karera 1
c'est a dire connection du nyo selim j'ai pas compris !
Vieux 24/01/2017, 19h34   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut programmeur nec
voici le programmeur que j'utilise par contre et ce normale que la lumiere vert ainssi que la lumiere rouge soit constamment allumer meme lorsque je ne lance pas la lecture ?
Type de fichier : jpg programmateur-d-eeprom-de-nec.jpg (49,0 Ko, 98 affichages)
Vieux 24/01/2017, 20h23   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par karera 1 Voir le message
Envoyé par selim95 Voir le message
Salut se que selim veut dire c'est regarde l'image dans Nyo4 @+
Vieux 24/01/2017, 20h50   #10
pouettedu76
[IMG]
[/IMG]
Vieux 24/01/2017, 21h05   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir karera
Jette ce programmateur nec (pas efficace) fais le avec UPA usb et son adaptateur 78KO,jamais eu de louper sur du nec ;)
cdlt
Vieux 24/01/2017, 21h07   #12
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai tous pareil je vois sauf le pin 11 peut etre que c'est la mon probleme j'essaie de suite je fait comme sur l'image et fait un retour
Vieux 24/01/2017, 21h08   #13
karera 1
Avatar de karera 1
si apres modif pin 11 ca lis pas crois moi qu'il va passer par la fenetre ce boitier mdr !
Vieux 24/01/2017, 21h14   #14
karera 1
Avatar de karera 1
ouf c'est passer nickel nickel enfin !
Vieux 24/01/2017, 21h15   #15
pouettedu76
Non envois moi le je t'envois mon adresse 0 gaspillage lol je prend tous hihihihi
Egr off Xsara Picasso diagnosis29 Mécanique générale 30 02/02/2019 09h15
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
