slt atous je cherche un off teste ok si possible car j'ai essayer de le faire avec le soft amine te sur la flash resultat negatif jai pas toucher a la 5p08
donc si kelkun a sa sous le coude merci 0281010996 en Bosch bien sur |
Salut je t en envoi un demain
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
slt petit up pour mon off personne a sa sous le coude merci
Sulut nimbus, fais le sur la seriale.
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | nimbus (25/04/2014) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai dernierement fait un off uniquement sur la 29F400 est le resultat a ete negatif, j'ai par la suite touché aussi la 5P08 et la voiture à démarrer au quart de tour.
N'oublie pas les telecodage aprés. |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | nimbus (25/04/2014) |
je relanc le post car plusieur essai sur flash est eprom resultat negatif la poisse ces 3 plugs qui aurai un off teste sur eprom ou flash merci
slt nibus
je croie que ton flash est pas d'origine, comme il est atacher avec eeprom peut-etre que c'est pour ça elle demarre pas. j'ai pas en stock 90cv 3plug , mais j'ai xsara 110cv 3plug ( bien pour la teste) il faudra injecter 5p08+flash ( patched ) c'est immo off ( j'ai demarré avec ça xsara picasso 90cv) testé OK ![]() MP dans ta boite bon courage |
slt merci a toi j'ai 5 ecu je v le teste sur l'un deux si kelkun a d'autre fichier pour teste c le moment je posterai resultat bon dimanche
ps jai test avec le soft aminte te negatif flash +eprom |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | jpay2 (27/04/2014) |
| nec japan xsara picasso bsi | ECU diag | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 22/01/2018 17h49 |
| xsara picasso | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 21/10/2013 12h40 |
| xsara picasso 1.6 HDI 110 CV | lhoucine | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 17/05/2013 06h50 |
| Clignotants de Xsara Picasso | Formator | Electronique | 3 | 07/03/2011 22h16 |
| Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 16h27 |
