Vieux 17/07/2019, 17h24   #1
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Par défaut activation régulateur de vitesse Audi tkt
bonjour je chercher a faire l'activation pour un régulateur de vitesse telecodge
sur audi tt 8n .
véhicule : audi tt de 2000 moteur 1.8 t
code moteur : AJQ
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2019, 17h44   #2
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
dans calculateur moteur tu dois activer il te donne le code quand tu vas dans adaptation
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
momo59490 (17/07/2019)
Vieux 17/07/2019, 17h57   #3
momo59490
Avatar de momo59490
avec vcds
tu parle calculateur moteur 01
- login 11
-entre code 11463
- valide
c'est de se codage que tu parle je les effectuer
Vieux 17/07/2019, 18h10   #4
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Après tu va dans 16 volant multi, puis codage 07 et assistance condage .
De là, sauvegarde le code actuel et il faudra coder en modifiant le code pour le régulateur de vitesse.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
momo59490 (18/07/2019)
Vieux 17/07/2019, 21h43   #5
calixo22
Avatar de calixo22
Par défaut Codage
Oui c’est bien ça
Ça fonctionne pas ?
Ta tire les fils vers le calculateur ?
Vieux 18/07/2019, 00h16   #6
momo59490
Avatar de momo59490
quand j’essaye de dialogue avec le’ volant multie fonction pas de dialogue il me semble quel soir aps équipe
Vieux 18/07/2019, 01h15   #7
calixo22
Avatar de calixo22
Tu as le volant multifonctions ?
Essai de voir dans calculateur abs si y’a un codage à faire
Est ce que tu as esp sur cette voiture vérifie si y’a bien w8 sorties sur le bloc abs
Vieux 18/07/2019, 08h44   #8
toze60
Avatar de toze60
Slt
Ton Audi TT est de 2000 et y a de grande chance que tu n'a pas le fil noir/blanc entre le boîtier sous volant et le calculateur et voir même le bon boîtier sous volant.
Quelle est la référence du boîtier sous volant ?
Regarde si sur la prise y à bien un fil noir/blanc .
Vieux 18/07/2019, 09h31   #9
momo59490
Avatar de momo59490
Alor pas de volant multie fonction et l’installation a était effectuée par le client du comodo de régulateur de vitesse il voulais juste faire l’activation
---------- Post added at 07h31 ---------- Previous post was at 07h30 ----------
Calixo normalement il y a le esp je regard sa dans la Mâtiné
Codage régulateur de vitesse Audi A3 8V theloup VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 16/02/2019 04h20
activation regulateur de vitesse dans bsi c8 soustourou Automobile en général 1 14/01/2016 13h52
activation d'un regulateur de vitesse c8 soustourou Tableau de bord (Dashboard) 8 13/01/2016 22h28
probleme regulateur vitesse audi a4 thie59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 30/08/2015 15h01
Activation Regulateur de vitesse Momoh Chiptuning 11 03/02/2015 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
