Vieux 02/04/2014, 08h27   #1
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Par défaut Activation Regulateur de vitesse
Salut a tous!
j'ai voulu installer un régul de vitesse sur une 206 RHY de 2004 avec COM2000
Option bien présente dans le BSI mais dans CCM a part choisir entre ABSENT et ABSENT je n'ai pas d'autre choix, donc impossible a ce jour de l'activer dans le CCM
J'ai fait la dernière mise a jour du CCM et toujours pas la possibilité de l'activer
Quelqu'un a t'il déjà réussi a contourner le problème?
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2014, 08h59   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Tu n'as pas essayer avec Diagbox ?
Vieux 02/04/2014, 09h03   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
as tu regarder au niveau de la pédale de frein si tu as bien 2 contacteurs ou 1 contacteur bi-fonction(1 pour les feux ar et l'autre pour le régulateur)autrement impossible d'installer cette option!
Vieux 02/04/2014, 20h16   #4
Momoh
Avatar de Momoh
J'ai tous ce qu'il faut, le contacteur pédale embrayage, le contacteur stop a 4fils et je possède le Diagbox
Mon soucis comme énoncer dans mon 1er poste est que dans le CCM je ne peu pas modifier la valeur présence régulateur de vitesse en ABSENT par PRESENT pour la simple et bonne raison qu'il ne me propose pas la ligne "PRESENT"
Donc ma question est de savoir si quelqu'un a déjà réussi a contourner le problème
Vieux 03/04/2014, 18h39   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Cherche sur le forum j'ai vu un post la dessus il y a quelques temps , je crois qu'il faut prendre le vin du même modèle mais avec le RVV d'origine et l'écrire dans la Bsi le temps du télécodage , une fois fini et fonctionnel tu remets le vin origine ! A vérifier ....
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Momoh (03/04/2014)
Vieux 11/04/2014, 05h33   #6
kakou28
Avatar de kakou28
kakou28 is an unknown quantity at this point
J en ai fait plein en principe tu et déjà équipée de tout se qui fait pour sauf la manette au volant tu la pose un coup de pp2000 et ses règle moi je lavai pas sur mon 307 et je les maintenant
kakou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2014, 20h20   #7
samlor
Avatar de samlor
samlor is on a distinguished road
sur certain 807/c8/phedra/ulysse , on devait ajouter un convertisseur analogique / numerique petit boitier devant le CMM , car l'info utilise est numerique et les cmm etaient en anaolgique , peut etre que c'est le meme
samlor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2014, 20h36   #8
autodiagconcept
Avatar de autodiagconcept
autodiagconcept is on a distinguished road
bonjour,
Quel est ta version de diagbox car cette option a ete supprimé malin chez peugeot se fait maintenant uniquement chez peugeot en codage en ligne avec identifiant, je te conseille d'installer pp2000 d'une version bien antèrieur au moin le télécodage sera possible sans probleme.
« Ma vie est mon seul enseignement. »
autodiagconcept est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagconcept For This Useful Post:
Momoh (01/02/2015)
Vieux 16/10/2014, 17h52   #9
cchristr
Avatar de cchristr
cchristr is an unknown quantity at this point
Envoyé par autodiagconcept Voir le message
bonjour,
L'activation du regulateur est toujours presente dans diagbox et hors ligne.
Momoh utilise la fonction livraison client/surequipement/ regulation de vitesse.
tu inscrit l'OPR 13333.
et ça va se faire tout seul en 30 sec.
cchristr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cchristr For This Useful Post:
adiago (16/10/2014), Momoh (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 14h43   #10
francky34
Avatar de francky34
francky34 is an unknown quantity at this point
salut avec pp2000 ou diagbox c possible il faut en 1 l activer dans le bsi et quand tu a la phrase regulateur absent tu clique sur entrer et sa te met present tu telecode et normalement pour le bsi c est fais et ensuite tu fais de meme dans le calculateur il me semble !!!!
francky34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 23h08   #11
fckju
Avatar de fckju
fckju is an unknown quantity at this point
Salut, as tu réussi?
j'ai eu le soucis l'autre jour sur une 206 également, la rvv ne fonctionnait pas malgré le bon télécodage.
je suis passé avec le Lexia(citroen) en prenant une C3 et c'est passé nickel.
fckju est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2015, 22h06   #12
Momoh
Avatar de Momoh
Salut fckju!
Dit moi en un peu plus sur ta 206 stp
motorisation année finition
C'est pas une 206+ des fois?
probleme regulateur vitesse clk 320 cdi foulques Mercedes Benz 0 24/02/2014 16h28
regulateur de vitesse sur Honda jpanasonic Autres marques 1 27/10/2013 14h09
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
regulateur de vitesse sur polo 9n3?? nosnabil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 14/05/2013 01h29
regulateur vitesse golf VI switt Tableau de bord (Dashboard) 14 17/02/2012 01h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
