Vieux 03/08/2015, 13h58   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut probleme regulateur vitesse audi a4
bjr,un peu aide svp,j ai mon regulateur de vitesses qui ne fonctionne plus,ce n est pa les capteurs de frein ni embrayage!une idee???(a4 2.0 140 b7 2007)merci
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2015, 15h04   #2
doud77
Avatar de doud77
comment as tu controlé tes capteur de frein et embrayage?
crdl
Vieux 03/08/2015, 15h59   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par thie59 Voir le message
salut ,
tu n'aurais pas injecté une carto trouvée sur le net par hasard ?
Vieux 03/08/2015, 17h26   #4
thie59
Avatar de thie59
bjr,j ai controlé au multimetre,et essayer d autres(mon frere a la meme en cabrio)et non je n ai rien toucher niveau carto!l annee passée j ai eu le meme soucis et c etais bien le contacteur embrayage!mais la non!dans vas je ne trouve pas dans quel groupe se trouvent les signaux???
Vieux 03/08/2015, 17h45   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,quand il est active, le voyant s allume et c est un montage d origine ? ou essaye de le reativer avec VCDS,merci
Vieux 03/08/2015, 20h37   #6
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
c'est peut être du au mode dégradé
je m'explique si un défaut est remonté par le calculateur, il désactive le régulateur et parfois il n'affiche pas voyant de défaut.
sinon pour être sur, un coup d’œil avec VAGCOM sur le calculateur moteur
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2015, 22h31   #7
thie59
Avatar de thie59
re,j avais un defaut dans l injection mais c est un defaut des supports moteur que j ai resolu mais je savais que ca ne changerais rien!!a part ca rien!vous faite comment pour le reprogrammer,j ai un vas??il doit y avoir un telecodage comme psa j suis pose??on sait jamais si il s est deprogramé!!
Vieux 03/08/2015, 22h33   #8
thie59
Avatar de thie59
j oublier oui c est un d origine,et le voyant s allumé bien avant ce probleme!
Vieux 03/08/2015, 23h52   #9
Kerax
Avatar de Kerax
Kerax is on a distinguished road
Slt peut être est ce tous simplement ton commodo qui est défaillant!
Si tu a acce
Kerax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2015, 23h54   #10
Kerax
Avatar de Kerax
Facilement contrôlable avec un VAS
Vieux 04/08/2015, 10h53   #11
thie59
Avatar de thie59
slt,j ai controlé dans les mesures electronique sous volant il y a bien les infos du regulateur,on/off,etc...j comprends pas ce qui pe se passer,apres j ai tjr le defaut dans l injection,les supports moteurs mais ca rien a voir quand mm!!
Vieux 05/08/2015, 22h47   #12
thie59
Avatar de thie59
Re,toujours pas de résultat,si quelqu un a une idée parce que la je sèche!!??
Vieux 06/08/2015, 09h59   #13
doud77
Avatar de doud77
Il y clairement un souci qui t'empeche de maintenir le regulateur de vitesse enclenché.
C'est probablement le defaut de tes silenbloc/support moteur.
En fonction de leur niveau d'importance, ca peut empecher le regulateur de vitesse.
Peux tu copier coller le scan de l'ECU?
Vieux 06/08/2015, 10h48   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,il faut aucun default dans le boitier moteur et dans le boitier de colonne de direction,sinon il s enclenche pas;merci.
Vieux 06/08/2015, 20h00   #15
thie59
Avatar de thie59
Re,j ai changé le silembloc en question et aucun changement !j m en doutais,je n ai plus aucun défaut nulle part et ça marche pas???
regulateur de vitesse p307 1.6 16v albator PSA Group Peugeot, Citroën 0 31/05/2015 09h51
probleme regulateur de vitesse jumpy 2.0 hdi fufounet PSA Group Peugeot, Citroën 15 08/03/2015 09h51
Mercedes W211 E220 2007 probleme de Régulateur de vitesse mohcin2 Mercedes Benz 1 09/10/2014 03h55
probleme regulateur vitesse clk 320 cdi foulques Mercedes Benz 0 24/02/2014 16h28
[AIDE]Installation régulateur de vitesse Audi A3 kalikali Automobile en général 6 15/11/2013 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
