Vieux 30/01/2019, 14h49   #1
theloup
Avatar de theloup
Pouvoir de réputation: 9
theloup will become famous soon enough
Par défaut Codage régulateur de vitesse Audi A3 8V
Bonjour à tous, je voudrait savoir comment puis je coder le régulateur de vitesse et le volant multifonction que j'ai rajouter en option en ayant changer le comodo compet avec bague de rappel y compris. J'ai essayer avec VCDS mais sans succès..
Merci à vous
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
theloup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2019, 14h22   #2
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Tu es passé par le longcodinghelper ? Es tu sûr d'avoir un calculateur volant compatible avec le retrofit que tu souhaites faire? De mémoire il y a plusieurs gammes de calculo et tous ne permettent pas volant MF ou regul
Dans le module du volant est-ce que tu vois l'action sur les boutons dans les bloc de mesures ?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
theloup (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 04h20   #3
theloup
Avatar de theloup
Envoyé par vwseb Voir le message
Salut, désolé de la réponse très tardive..
Oui je suis passer par le long coding helper et sans succes.. Je pense que ma bague de rappel est défectueuse car j'ai un défaut de capteur d'angle de braquage.
Je pense que je vais remonter le comodo d'origine car je tourne en rond et je pense que ce n'est pas le bon calculo compatible.
Codage VCDS pour ajout régulateur vitesse Audi A1 r1lef VAS5054, VCDS, ODIS 8 05/01/2016 21h25
probleme regulateur vitesse audi a4 thie59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 30/08/2015 15h01
[AIDE]Installation régulateur de vitesse Audi A3 kalikali Automobile en général 6 15/11/2013 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
