Vieux 01/07/2019, 18h51   #1
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
Par défaut Bug compteur apres remplacement Bsi
Bonjour a tous ,
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis sur un Partner de 2004 2.0HDI, avec BSI Siemens E2 A1-00 XXXX de référence 9652474680.
Les vitres du véhicules actuellement ne fonctionne pas (ou du moins partiellement)
J'ai entrepris de changer ce BSI , j'ai donc retrouvé la même référence , identique mais monté sur un Picasso même moteur.
Je suis intervenu sur L’EEPROM pour le virginiser.
Apres remontage, j'ai recoder clé + vin, le véhicule démarre très bien, les vitres fonctionnent au Top MAIS le compteur est buger......
Il n'y a pas de kilométrage ( ------ ) et tous les voyants du compteur sont allumé.
En défaut, principalement du défaut de communication avec les éléments, tableau de bord , bloc abs, Airbag etc etc etc.
Si je remet le BSi d'origine RAS. Donc je pense a un problème de compatibilité du BSI.
( Le codage a été effectué de A à Z en me reprenant sur le Bsi d'origine)
Et malheuresement je ne trouve pas de BSI pour Partner, du moins urgemment.
Ma question est la suivante : Si j'installe Diagbox en operateur independant, chose que j'ai deja fait auparavant , que je prenne un jeton et que je met a jour le BSI , est ce que celui ci touchera a la Flash afin de le rendre compatible au Vin du Partner ?
Merci de m'avoir lu :)
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2019, 18h59   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami va dans le bsi regarde les télécodage..
Vieux 01/07/2019, 19h07   #3
rico891089
Le telecodage a été repris A à Z. J'ai pris en photo toutes les sections via le bsi d'origine.
Mais je me suis apercu que sur le BSi d'occasion, certaines lignes n'apparaissent pas , du coup je ne peux telecoder a 100% identique. Surement du a la version Flash qui ne serait pas identique ?
Au FVDI j'ai effectivement une difference sur le Software Edition....
Vieux 01/07/2019, 19h32   #4
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, tu doit pas avoir le bon software (celui du mcu) dans ton nouveau bsi, j'ai eu ce cas la une fois aussi sur un partner, problème résolu avec un autre bsi.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
rico891089 (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 19h35   #5
rico891089
Envoyé par mrbrad Voir le message
Arf c'est bien ce que je pensais aussi. Mais est ce qu'un telecodage via Diagbox pourrai resoudre ce soucis ? Ou est ce que cela ne retouche que le codage....
Vieux 01/07/2019, 19h44   #6
salut regarde si dans le bsi tu as une autre option de compteur si oui essaye l'autre
Vieux 01/07/2019, 19h48   #7
rico891089
non je n'ai pas malheuresement
Vieux 01/07/2019, 19h51   #8
ok reste a cloner le bsi pour essayer mais le compteur d'un picasso n'a rien a voir !! avec le tien
Vieux 01/07/2019, 19h54   #9
rico891089
Oui ^^
Mais pas de bol , c'est un Mcu NEC.....j'y pensais a recuperer la Flash etc....Hors de memoire impossible de lire ces fameux NEC grrrr
The Following User Says Thank You to rico891089 For This Useful Post:
CRASH (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 20h35   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut regarde pinout nyo
Vieux 01/07/2019, 20h42   #11
rico891089
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Oui , pinout pour un Valeo :)
Mais pas pour un siemens
Vieux 01/07/2019, 20h47   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
le nec sur ce bsi n’est pas compliqué à dessouder pour faire un swap..
sinon voila aussi un pinout si tu as un adaptateur nec.
Dernière modification par bkprog13 ; 01/07/2019 à 21h09.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 01/07/2019, 20h55   #13
rico891089
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Je pense que cela va se finir comme cela , mais j'aimerais eviter pour la bonne raison que le vehicule pars en vacance samedi lol
---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
Ce que tu me donne est un BSI en Valeo avec mcu Nec....Ce n'est pas mon cas, le miens est un Siemens avec Mcu Nec :)
Vieux 01/07/2019, 21h08   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
et merci tu connais un peu ?? j’etais en train de chercher un schéma mdrrr et bonne vacances
Vieux 01/07/2019, 21h11   #15
rico891089
Ba je te remerci quand meme de tes recherches hihihi
J'ai deja chercher tous et rien pour un pinout, introuvable la dessus, inviolable :)
donc ne perd pas ton temps pour cela :)
P0344 206 hdi 1.4 hdi apres remplacement moteur Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 23 14/05/2016 00h44
probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo jefflepirate VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 26/02/2015 19h28
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 13h37
Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 24 29/03/2013 20h47
anti dem actif après remplacement compteur golf IV sam93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 25/08/2011 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
