Vieux 23/03/2019, 18h41   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut voyant pression d huile alumé apres echange turbo
sur un manuscopic qui 1 semaine après la vidange on retrouvait 25 litre d un melange d huile et d eau a cause d une pompe a eau fuyarde en interne *et comme il est impossible de l arrêté depuis fin décembre je lui fait une vidange par semaine(j ai aussi depuis 15 jours changer la pompe a eau
suite a ça il c est mis a fumer
ce matin echange du turbo
déjà les joints neufs fuient :affraid: remontage et pate a joint :cry:
l echappement est casse au niveau de la tresse :x
et la après prés huilage et essais
au démarrage suivant le voyant pression d huile s éteint puis dans les 2 secondes se rallume
j ai essayé une 2 eme fois et toujours pareil
les niveaux sont bons
des idées
Vieux 23/03/2019, 18h59   #2
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut contrôle ton échangeur d'air pour voir s'il y a pas de l'huile dedans
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post:
dede83 (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 19h26   #3
dede83
Avatar de dede83
merci mais pas d échangeur la dessus
Vieux 23/03/2019, 19h35   #4
salut capteur pression d'huile ??? enleve le cache culbuteur voir si l'huile monte bien !! si non !! pompe a huile ?? filtre non compatible
ou moteur hs !! le turbo a cassé suite a un mauvais graissage !!
dede83 (23/03/2019), zenata (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 20h28   #5
dede83
Avatar de dede83
ça dépend ce que tu appelle mauvais graissage
si un melange de 10 litres d huile 10w40 et 15 litres d eau est assez lubrifiant non
si tu connait le lubrifiant pour un tour ou une grosse fraiseuse c etait a peu pres ça
Vieux 23/03/2019, 20h42   #6
dede83
Avatar de dede83
filtre a huile non c est le meme que les fois d avant
oui je vais verifier le capteur mais pour moi fin du moteur
Vieux 23/03/2019, 20h50   #7
en mm temps ils tournent des mois avec de l'eau dans l'huile !!!
le turbo part en premier !! le reste !! ne doit pas etre joli joli !!
Vieux 23/03/2019, 20h52   #8
thierry du58
Avatar de thierry du58
vérifie le clapet de pression d huile
c est un perkins ton moteur?
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
dede83 (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 20h56   #9
remplacement du moteur sur l'engin tu remet ton turbo neuf c'est la solution la plus rapide et la plus efficace
dede83 (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 21h01   #10
dede83
Avatar de dede83
oui
perkins le moteur
Vieux 23/03/2019, 21h03   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir
ouvres le carter d'huile
contrôles pompe a huile
inspectes tous les coussinets bielles et palier
leurs usures peut faire chuter la pression d'huile
tu en profite pour rincer le carter
dede83 (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 21h07   #12
dede83
Avatar de dede83
des le depart je lui est dit
mais il peux pas arrêter l engin plus de quelques heures et il a pas le budget pour changer le moteur ou l engin
la pompe a injection fuie comme un panier percé
l engin a plus de 8000 h et une 20 taine d année
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
Bonsoir
sauf qu il faut sortir le moteur pour atteindre le carter d ingenieur
Vieux 23/03/2019, 21h17   #13
thierry du58
monte un mano pour verifier la pression
donc moteur a droite et blindage dessous
dede83 (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 21h17   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par dede83 Voir le message
Ben, si il veut pas faire grand chose sur l'engin, au bout d'un moment, il sera au pied du mur.
A toi de lui dire, que s'il n'arette pas l'engin pour faire les réparations, sa finira par un moteur complet, un mécano, c'est pas un magicien.
dede83 (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 21h20   #15
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par thierry du58 Voir le message
tout a fait
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
c est pour ça qu il ma appelé mais je suis pas gerard majax
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
Binbin (23/03/2019), thierry du58 (24/03/2019)
crafter 2008 voyant pression d'huile youky VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 03/02/2017 08h51
Voyant airbag alumé sur 206 de 2005 Calister PSA Group Peugeot, Citroën 18 22/11/2015 13h40
[Peugeot 106] Voyant pression d'huile et de chauffe (a Chaud) Spart PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/08/2015 13h57
voyant stop s'alume ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/11/2013 18h48
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
