Vieux 03/12/2014, 21h41   #1
Calister
Avatar de Calister
Calister is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant airbag alumé sur 206 de 2005
J'ai le voyant airbag qui reste alumé en permanence sur ma 206 1.4hdi de 2005.
J'ai un ELM327. Est-ce qu'un soft comme Scan-Master ou EODB me dira de quel airbag vient le défaut ?
Calister est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 08h07   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
dans ecu airbag ,tu fait la lecture des défauts, et tu aura ta panne d'ou viens le problème
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2014, 16h14   #3
Calister
Avatar de Calister
Merci. Je vais essayer ça.
Vieux 13/12/2014, 16h16   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
ces softs ne lisent que les codes défauts moteur!
Vieux 13/12/2014, 21h41   #5
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
ta vérifier sous le siège du conducteur ou bien Coussin volant direct pyrotech
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2014, 21h50   #6
Envoyé par Calister Voir le message
salut non tu est en dessous du diag minimum
et tes soft n'interroge pas le système airbag !
bon weekend
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (19/12/2014), ECU diag (24/12/2014), seadoo831 (13/12/2014)
Vieux 19/12/2014, 00h55   #7
Pouvoir de réputation: 279
ferme ta voiture a clé en laissant le capot ouvert ensuite tu ouvre le capot tu débranche la masse de ta batterie et tu ouvre ta voiture tu vérifie en dessous des sièges si rien et débrancher tu nettoye les contacte et tu referme et tu remet ta batterie voir si ta toujours un problème si oui faut autre choses que ton ELM ...
Vieux 19/12/2014, 03h17   #8
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
investit dans un vrai appareil diag… genre diagbox , autosome , delphi , actia il y en a d'autre ensuite tu pourra diagnostiquer tous les calculateur de ta voiture sans problème
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2014, 19h40   #9
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
bonsoir,
l'outil de diag le plus performant est le diagbox, vous pouvez lire les codes de défauts mais aussi configurer ton système airbag.
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2015, 21h27   #10
saucisse
Avatar de saucisse
saucisse is an unknown quantity at this point
regarde les contact sous le sieges d'abord, c'est simple rapide et tu n'a pas besoin d'outil de diag
saucisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 19h52   #11
CARAMARA
Avatar de CARAMARA
CARAMARA is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant airbags
ce problème est récurrent sur beaucoup de voitures, dans 90 % des cas il vient des fiches qui se trouvent en dessous du siège conducteur, la meilleur façon d'arranger ça c'est d'enlever les fiches et de les remplacer par des neuves ou mieux encore, souder les fils ensemble en les isolant bien sur.
Vérifie quand même que l'airbag passager ne soit pas désactivé avec la clé, volontairement.
CARAMARA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2015, 07h26   #12
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Oui ou tout simplement un COM 2000 Hs le passage d un outils diag s impose tu a personne dans ton coin qui pourrait te la passer au pire regarde sur sur le site ou fait une demande on c est jamais ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2015, 15h29   #13
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
tu peut pas lire les defaut de calculateur airbag avec elm
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 15h34   #14
vpper
Avatar de vpper
vpper is an unknown quantity at this point
J'avais le même probleme sur ma 206, le problème venait des prises sous les sièges ( perso siège passager).
J'ai coupé les prise et soudé les fils et après passage a la valise pour effacement défaut plus de problèmes
vpper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2015, 22h27   #15
ford
Avatar de ford
ford is an unknown quantity at this point
bonsoir j'ai eu se soucis sur ma focus c’était un fil arraché sous siège passager
et une autre fois mauvais contact connecteur sous siège conducteur
ford est déconnecté   Réponse avec citation
voyant préchauffage sur kangoo 2005 by2030 Tableau de bord (Dashboard) 32 06/09/2023 12h58
Voyant esp toyota rav4 d4d de 2005 fufounet ABS, ESP, DSC 5 18/02/2014 12h26
voyant stop s'alume ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/11/2013 18h48
voyant airbag optra toujour alumé kam3216 Airbag 10 27/06/2011 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
