Vieux 02/08/2015, 21h35   #1
Spart
Avatar de Spart
Spart is an unknown quantity at this point
Par défaut [Peugeot 106] Voyant pression d'huile et de chauffe (a Chaud)
Je possède une 106 avec un TU3JP (1.4 i).
Moteur chaud, avant déclenchement ventilateur mon témoin de pression d'huile s'allume (celui de chauffe aussi ils sont brancher ensemble je crois..), mais seulement au ralenti. A froid, il ne s'allume pas, ni en roulant.
Ceci est apparue peu après la vidange moteur et changement du filtre à huile.. Le moteur a 60.000 KM.
Capteur de pression huile neuf.. Je vais changer la sonde de température d'eau aussi, je la récupère se soir.
Mais j'ai quelques question.. Pensez vous que sur ces moteur un niveaux d'huile trop haut peut faire allumer ce voyant ?
(Ma jauge n'est pas entière et impossible d'avoir cette merde j'ai peugeot avant Lundi..)
Merci d'avance, Cordialement.
Spart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2015, 21h43   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ton filtre à huile neuf est la cause de ton problème
compare avec le modèle qui était dessus
le joint torique est bien sur le bout du croisillon ?
La longueur du croisillon est la même qu'à l'origine ?
Donne la ref de ton filtre et marque
Rappel des règles du forum
Vieux 02/08/2015, 22h28   #3
Spart
Avatar de Spart
Salut, il s'agit d'un bosch : Réf: 0 451 103 261
C'est un filtre cartouche et non papier
Vieux 02/08/2015, 22h39   #4
salut qui a fait la vidange + filtre, ?
ensuite tu as plusieurs sondes de temp !?
Vieux 02/08/2015, 22h57   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Question
Envoyé par Spart Voir le message
Cela est arrivé juste aprês la vidange. La jauge n'est pas bonne.
quantité exact de l'huile introduit dans le moteur ? il y a 2 filtres possible pour ce moteur.
Réf: 0 451 103 261 OU Réf: 0 451 103 355
Vous avez garder le filtre qui était monté dessus? Réf du vieux filtre?
Si oui remonter le vieux filtre retirer l'huile moteur et remplisser avec 3l. seulement pour essai.
Dernière modification par Drogo ; 02/08/2015 à 23h12.
Vieux 02/08/2015, 23h41   #6
Spart
Avatar de Spart
Roady Powa.
C'est une voiture que je viens d'acheter à ma grand mère. Si il n'ont pas menti ils ont mis 3.4 L d'huile.
Vous pensez que le clapet du filtre neuf déconnerais ?
Edit : Je pensais à la pompe à huile mais à 60.000 sa me trouerais..?
Edit2 : Demain je refais une vidange avec un filtre à huile neuf là c'etait un 3261 et je vais mettre un 3355 pour voir alors ?
Dernière modification par Spart ; 03/08/2015 à 00h03.
Vieux 03/08/2015, 10h34   #7
Val_91
Avatar de Val_91
Val_91 is an unknown quantity at this point
Pour moi tout est bon dans la vidange, ton filtre et la quantité.
Si tu vidange, nettoie la crépine
Dernière modification par j-sky ; 03/08/2015 à 10h43.
Val_91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2015, 11h03   #8
Spart
Avatar de Spart
Avant la vidange tout allait très bien, aucun voyant ni rien.. Ceci est apparu après la vidange, je vérifierais mais je ne pense pas sinon pompe huile..
Vieux 03/08/2015, 11h11   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Tu as monté un filtre Bosch 0451103261
Par rapport à ton numéro de châssis, je ne trouve qu'une seule référence de filtre: => Mecafilter ELH4119 (qui remplace le ELH4168)
Filtre Mecafilter (compatible ref peugeot 1109CN)
Capacité d'huile avec filtre: 3.20 L
Vieux 03/08/2015, 13h57   #10
Spart
Avatar de Spart
J'ai changeais le filtre à huile par un autres équivalent.. Résultat plus de voyant pour le moment..
J'ai 300 borne a faire cette après midi alors je vous tiens au courant :)
defaut pression huile crv 2.2 ctdi mika fernandes Honda, Acura 5 21/12/2017 09h04
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
témoin préssion huile caddy formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 14/05/2013 01h36
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h30.
