Vieux 30/11/2013, 02h31   #1
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
Post voyant stop s'alume
bsr les amies
citroen :c4 modele 2006 essence moteur 1.6
J AI LE MESSAGE PRESSION D HUILE INSUFFISANTE s'afiche et le voyant stop
s'allume j'ai controler le niveau dhuile corecte ; comment je dois faire ?
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2013, 05h43   #2
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut pression d'huile
Salut ikhtisari,déjà je te conseil de ne plus rouler,temps que tu n'a pas réglé le problème.Avec un outil de diag contrôle la pression d'huile dans les paramètres pour voir si les données sont cohérentes avec le message du tableau de bord.Ci c'est le cas je te conseil de faire la vidange du moteur et remplacer le filtre à huile. Si ca persiste les causes peuvent être les suivantes:capteur pression d'huile qui débloque,crépine de pompe a huile bouchée, pompe a huile hs.tiens nous courant et bon courage à+
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to titidiag83 For This Useful Post:
INVICTUS (30/11/2013), vortex (30/11/2013)
Vieux 30/11/2013, 07h37   #3
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
bonjour a mon avis ta 3 choses a contrôle:
1-le filtre de huile
2-le tamis de la pompe huile peut être bouche ou la pompe a huile
3-le capteur de pression d'huile
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2013, 18h45   #4
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
change le filtre a huile complet !!!! rupture du croisillon a l interieur
la piece est la numero 1 sur le document
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2013, 18h47   #5
autodiag25
Vieux 30/11/2013, 18h48   #6
autodiag25
oublie pas le thanks !!!! car je suis sur de mon diagnostic :-)
The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (03/12/2013), skaner69 (30/11/2013)
Problème sur Megane 3 1.5dci voyant Stop mecatronique Renault, Dacia, Nissan 14 13/08/2013 10h08
voyant stop allumé kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2011 12h07
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
voyant airbag optra toujour alumé kam3216 Airbag 10 27/06/2011 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
