Bonjour à tous !
Suite à une activation de code erreur sur mon clk w209 2003, j'ai récemment dû remplacer l'huile de BVA + solénoïdes. Le changement de vitesse entre 2 et 3 ne se faisait plus. Problème réglé, avec des solénoïdes neufs. Or, j'ai voulu effacer les codes erreurs qu'il y avait avec delphi mais, impossible, je fais un scan complet ISS avec affichage de code. Un message apparaît alors : Boite de vitesses-EGS52(boitier de contrôle de transmission) suppression manuelle de code défaut nécessaire. J'ai essayé une remise à zéro BVA, ça n'a pas effacé les codes erreurs. Je précise que la voiture marche normalement, je cherche juste à retirer les codes erreurs. Merci a+ |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu es allé directement dans le calculateur pour effacer le DTC? ou tu l'a fait depuis ISS?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
| The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post: | sorcier16 (18/02/2019), tshape92000 (18/02/2019) |
remettre a zéro , c est remettre les valeurs adaptatives sur les lois de passage de vitesses
c est bien de le faire suite a un roulage en mode dégrader car le calculateur egs vas s adapter avec ton couple disponible mais cela n efface pas les code de défauts , en fait oui je partage l avis de joss21 , passe en mode diag , pour effaçer , naturellement moteur a l arrêt , ça doit le faire |
| The Following 3 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post: |
pas forcement iss vas te scanner tous les résultat possible , mais souvent il faut rentrer en mode diag , pour confirmation pour pouvoir effacer !!! aprés , moi je pense que du mercedes avec du delphi c est pas formidable , juste un retour d expérience
| The Following 2 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post: | chipshop (18/02/2019), tshape92000 (19/02/2019) |
un coup de valise mercedes et ca devrait être réglé. :)
Ta personne autour de toi ? |
| The Following User Says Thank You to fatal1ty For This Useful Post: | tshape92000 (19/02/2019) |
il semblerais que le wurth passe mieux sur de l allemande ,mais ça reste du générique
rien de mieux que le programme constructeur dédié |
| The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post: | tshape92000 (19/02/2019) |
sds conect ou alors tu peux tenter avec launch mais bon.
Xentry DAS le top pour merco... :) |
| The Following 2 Users Say Thank You to fatal1ty For This Useful Post: | samirauto (22/03/2019), tshape92000 (21/02/2019) |
Merci les gars! je vais essayer de me procurer ça :)
| The Following User Says Thank You to tshape92000 For This Useful Post: | samirauto (22/03/2019) |
Salut l’ami
Tu peux supprimer les dtc avec Delphi. Vas dans sélecteur et supprime les dtc et ensuite retourne dans bva et supprime et sa devrait être bon. ---------- Post added at 02:46 PM ---------- Previous post was at 02:45 PM ---------- Sinon passe par w203 sa passe aussi. |
| The Following User Says Thank You to malix83 For This Useful Post: | samirauto (22/03/2019) |
| adaptation ecu me2.8 mercedes w209 vierge | fufounet | Abritus72 | 13 | 28/05/2018 10h53 |
| RTA Mercedes CLK W209 | louklouk | Revue Technique Auto | 2 | 01/12/2017 19h12 |
| compteur mercedes W209-211-219 panne d'éclairage | solution auto | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 14/11/2017 09h23 |
| Recherche ME 2.8 Mercédès CLK W209 320 | r1lef | Réparation & Programmation | 8 | 17/12/2015 22h55 |
| Mercedes CLK W209 Assyt et ASSYST+ Historique de Révision | MCNexo94 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 18/03/2009 21h42 |
