j aurai aimer savoir si quelqu un a deja adapté un bosch 0261207781 a112 153 26 79 avec 5p08c3 virginisé(je peut poster le vierge) me 2.8 je pense avec fvdi? possible? merci a tous! |
personne ne peut me renseigner? merci |
Salut il te faut la star
pas d autre alternative? |
Pourquoi ta faire un vierge
Ta changer ecu ? |
oui changé d ecu
le probleme c est que avant de swapper j ai voulu faire une lecture de la 5p08c3(car l ecu or n est pazs completement mort,y a un probleme sur la commande de deux bobines a chaud) et le fichier est corrompu(peut etre trop chauffé...) donc j me suis fait un vierge et je cherche avec quoi l appairé... comme j ai pas le mbstar ;je cherche une autre issue |
oui changé d ecu
le probleme c est que avant de swapper j ai voulu faire une lecture de la 5p08c3(car l ecu or n est pas completement mort,y a un probleme sur la commande de deux bobines a chaud) et le fichier est corrompu(peut etre trop chauffé...) donc j me suis fait un vierge et je cherche avec quoi l appairé... comme j ai pas le mbstar ;je cherche une autre issue |
Mbstar ou émulateur
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | fufounet (03/05/2018) |
bon ok je vais voir pour emu
j ai pas mbstar |
pas moyen avec fvdi?
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
t as raison vais tester...au pire ca peut juste corrompre l eep
du moins j espere j ai vu qu il y a une fonction adaptation ecu me 2.8 va savoir... |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | pouettedu76 (03/05/2018) |
je pensais
si je lis l eis y a quelqu un qui serait capable de me faire un mix? merci! |
bon
avec fvdi j ai acces a ecu adaptation mais comment trouver le scn? |
| RTA Mercedes CLK W209 | louklouk | Revue Technique Auto | 2 | 01/12/2017 19h12 |
| compteur mercedes W209-211-219 panne d'éclairage | solution auto | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 14/11/2017 09h23 |
| Recherche ME 2.8 Mercédès CLK W209 320 | r1lef | Réparation & Programmation | 8 | 17/12/2015 22h55 |
| adaptation kit de demarage mercedes | messhi78 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 13/12/2011 17h13 |
| Mercedes CLK W209 Assyt et ASSYST+ Historique de Révision | MCNexo94 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 18/03/2009 21h42 |
