Vieux 09/12/2015, 17h09   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Recherche ME 2.8 Mercédès CLK W209 320
Je suis à la recherche de cet ECU :
Bosch 0.261.208.065
Mercédès A112 153 37 79
Le véhicule fonctionne impeccable mais ventilo toujours pleine balle !! Diag Mercédès : ECU à remplacer , on m'envoi donc le calculo à vérifier mais une fois démarré sur table j'ai beau faire monté la température moteur à 125° en valeurs réelle le ventilo restent à 0% ( test effectué avec KTS, DS150E ) ... Peut-être un problème sur la carto ? (je ne sais pas si il a été reprogrammé ou pas ...)
Merci de vos lumières et si quelqu'un a ça en stock ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 09/12/2015, 20h00   #2
Nico
Avatar de Nico
En me 2,8 j ai ml320 si tu veux tester
Vieux 09/12/2015, 20h07   #3
r1lef
Avatar de r1lef
tu as une référence ??
Vieux 11/12/2015, 09h11   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par Nico Voir le message
j'attends des news l'ami !!
Vieux 12/12/2015, 20h55   #5
Nico
Avatar de Nico
Dsl 0261207573. Envoi un mp quand je traine!!
Vieux 12/12/2015, 21h38   #6
phm59
Avatar de phm59
phm59 will become famous soon enoughphm59 will become famous soon enough
salut,tu n'as pas un problème sur la clim plutot?
phm59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2015, 21h50   #7
phm59
Avatar de phm59
ha j'oubliai,as tu le code défaut p2073 d'enregistré,si c'est c'est le cas c'est un pb récurrent de climatisation qui met le ventilo moteur en mode dégradé donc pleine charge(pb du ME2.8)
Par contre ne me demande pas ce qu'il faut changer dans le calculateur,je sais pas c'est un court circuit sortie clim,du temps que j'étais chez mercedes,on en en changé à la pelle des calculos pour ça
Vieux 13/12/2015, 10h37   #8
Nico
Avatar de Nico
Voila la ref qui se rapproche le plus de ta recherche
Type de fichier : rar Mercedes clk320 2002 0261208065 365024.rar (196,6 Ko, 5 affichages)
Vieux 17/12/2015, 22h55   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Quelqu'un peut me confirmer la compatibilité d'un 0261207573 avec le mien ? j'ai des doutes ...
compteur mercedes W209-211-219 panne d'éclairage solution auto Tableau de bord (Dashboard) 11 14/11/2017 09h23
Ezs w209 5450508 GSM25 programmation & synchronisation de clé 2 04/12/2013 10h32
Recherche calculateur mercedes dell 66 Vente, Achat, Echange 0 08/11/2013 11h55
sprinter 209 cdi w209 figo95 Mécanique générale 2 08/01/2012 19h46
Mercedes CLK W209 Assyt et ASSYST+ Historique de Révision MCNexo94 Tableau de bord (Dashboard) 1 18/03/2009 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
