Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Bousoir ,
je recherche des info sur cette panne qui est trés courante sur mercedes W209-211-219 le compteur ne fonctionne plus du tout !comme débranché ! j ai vue sur d'autre forum ,que des Transformateur et transistor étais plutôt fragile dessus ! toute info supplémentaire sont les bien-venu !! Dernière modification par solution auto ; 05/12/2011 à 21h35. |
Transistor utiliser - code BUZ102S. Les transformateurs utiliser ont plusieurs codes.
Code 8 948 411 098 ( replace codes 8 908 428 025 et 8 928 460 001) pour S class W220. Une autre code pour S class W220 - 8 903 428 016. Je ne sais pas les annees et je croix qu'ils sont plusieurs codes mais je ne les connais pas. |
| The Following User Says Thank You to mb124 For This Useful Post: | solution auto (23/10/2011) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ya un truc pour reconnetre les transfo Pour les w220 type a ou b
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
controlé aussi les resistances elle claque aussi
| The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post: | solution auto (23/10/2011) |
#5 | |
merci pour votre interet! mais j'ai déja vue ces info sur codecard, mon probleme est comment les tester et ou sont il situer ? sur la platine au cul du dash : il y a bien un transistor mais pas avec les ref sité si dessus et pour les transo cest la meme !! |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
change les meme si c pas exactement la mm ref... mais ca pasera sans probleme ;)
#7 | |
j ai deja changer le transistor entourer en rouge sur la photo du haut ! si une ame charitable pourai m orienté ?? merci Dernière modification par solution auto ; 24/10/2011 à 21h16. |
Quelqu un sait si c'est possible d alimenter ce dash ?
Je voulais vérifier si ma réparation étais bonne !! |
personne ??
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai le même souci.
j'ai changé les transistor BUZ102S par des BUZ102SL et j'ai commandé le transformateur de type B. j’attends la réception. Pour info les Néon derrière sont éteints et l'afficheur numérique centrale aussi. si quelqu'un peut poster son retour d'expérience sur les composant fragiles. merci AVANT REPARATION ![]() COMPOSANTS HS ![]() APRES REPARATION
Donc j ai changé les 5 transistors et le transformateur Hight voltage. "Haute Tension"
J'ai repris quelques soudure qui n'était pas propre. Le compteur est reparti de plus belle. Voici la photo du transformateur [IMG].hostingpics.net/viewer.php?id=78642620160502161800.jpg] Mon compteur Après: [IMG] PS: je propose cette prestation sur toute la France pour ceux qui n'ont pas le matériel et les connaissances en électronique. Contactez moi par MP |
J'ai un soucis similaire. mais comment demonter le compteur ? Je suis coincé au niveau des neons.....faut t'il dessoudé les pattes ? |
| compteur mercedes | driss | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 18/08/2011 20h04 |
| Compteur w220 problème éclairage | beonce | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 30/06/2011 22h53 |
| Compteur mercedes | driss | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 22/02/2011 16h39 |
| panne compteur 206 | Mitch82 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 22/11/2010 22h49 |
| Mercedes CLK W209 Assyt et ASSYST+ Historique de Révision | MCNexo94 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 18/03/2009 21h42 |
