Salut tous mes amis.
J ai un problem avec opel astra c 2002 qui cale quand je suprime les dtc suivants 0120 -05 capteur /contacteur de position du papillon/dupedale d accelateur a valeur d entreé trop eleveé et p1550-3 actonneur de papillon alimentation faible .et bien sur les dtc s ne supriment pas.donc j ai bien changé papillon des gaz et capteur d accelerateur encore j ai bien testé les cables qui vient des papillon des gaz et capteur d accélérateur vers calculateur moteur siemens simtec 71 .donc j ai les doutes que le calculateur est hors service. Alors j ai besoin de vos aides mes amis et si qulequ un qui eu a meme problem .peut aider moi. Et merçi mes amis |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami, il faut preciser essence ? Diesel? Type moteur ? Calculateur?
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h22 ---------- Pardon... simtec , l ecu est cuit, debranche le papillon, si elle cale pas c est l ecu.... deja eu le cas sur une corsa.... |
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | brahimlamgarbi (06/02/2019) |
Salut oui calculateur moteur hs panne assez courante le P1550 en simtec
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (06/02/2019) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tu essayé de débrancher la vanne egr,pour voir si le defaut de d’alimentation disparait,c'est le même circuit d'alimentation ainsi que le capteur arbre a came
| The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post: | brahimlamgarbi (06/02/2019) |
#5 | |||
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h25 ---------- Merçi à toi mon ami gary89,donc si je vais faire vierge carprog peut fait l affaire? ---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h27 ---------- Citation:
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h33 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | autobus (06/02/2019) |
Non en effet pas la meme ligne d'alimentation . Oui je pense que tu peu avec carprog mais je ne connais pas cette outils donc sans certitude
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | autobus (06/02/2019) |
desolé ,j'ai regardé sur un simtec 70 ,encore pardon
| Opel astra h edc16c39 dtc off problème | Stefanomilano | Chiptuning | 1 | 15/07/2018 15h25 |
| probleme de demarrage opel astra 1.7 dti | diago2001 | Opel-Vauxhall, Saab | 27 | 11/12/2013 20h06 |
| Procedure de programmation clé avec vag com sur OPEL ASTRA 2003 | skaner69 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 19/08/2013 23h09 |
| Opel Astra h probleme de demarrage | bilsoft | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 10/05/2013 13h13 |
| flacher avec mpps opel astra g edc15m | damien1234 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 02/02/2012 22h47 |
