Vieux 13/06/2013, 20h26   #1
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Par défaut Procedure de programmation clé avec vag com sur OPEL ASTRA 2003
Bonsoir a tous
je voulais savoir si quelqu'un connais la procedure pour programmer une nouvelle clé sur une astra de 2003 avec VAG COM et surtout si l'antidemarrage est séparé ou incorporé dans le combiné ( TABLEAU DE BORD ) dans ce tyoe de voiture
Merci de votre aide
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post:
diago2001 (13/06/2013)
Vieux 15/06/2013, 14h53   #2
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Avec ton vagcom tu n'aura pas les trames à envoyer sur le reseau pour ce type de reprog, utilise op-com ou SBB ou zedbull, la tu pourras.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sntyad For This Useful Post:
skaner69 (21/06/2013)
Vieux 21/06/2013, 21h13   #3
skaner69
Avatar de skaner69
avec sbb j'ai programmé l'antidem , donc la clé démarre mais pas la télécommande ne fonctionne pas
Vieux 19/08/2013, 23h09   #4
sntyad
Avatar de sntyad
Il faut faire la procedure d'aprentissage du code infrarouge / Radio Fréquence, Chercher procedure apprentissage de code de centralisation.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
Help ! Procédure de synchronisation CAS-DME/DDE avec les outils INPA ou DIS (E87) Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 20 08/02/2018 18h37
Sbb et opel astra 2003 skaner69 Outil de programmation 7 24/09/2013 15h35
PROGRAMMATION BSI SUR 307 HDI 2003 avec PP2000 skaner69 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 15/06/2013 13h49
flacher avec mpps opel astra g edc15m damien1234 Programmateur de composant (flasher) 1 02/02/2012 22h47
Opel astra h pnbrito Airbag 1 03/05/2009 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
