Vieux 04/12/2018, 21h15   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut 1.9 dci mode dégradé
Bonjour a tous, alors voilà cela fait déjà un long moment que je me gratte la tête avec un collègue sur une megane 2 1.9 dci de 2003.
La voiture n'avance pas et 0 défaut au diag ce qui a déjà été tenté et fait dessus:
Changement turbo complet, idem
Le catalyseur a été supprimé pensant qu'il était bouché
Changement durite turbo, débitmètre, n75, durite induction turbo, capteur map, vérification distribution, changement des injecteurs.
J'ai tenté de cloner l'écu pensant que ça venait de là idem.
Les codes injos sont que des AAAAA mais d'après l'année c'est normal les premiers dci n'avaient pas besoin de code injos
Là je sèche, si qqun a déjà rencontré un tel souci je suis preneur
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
J'ai oublié également test avec une autre vanne egr fonctionnelle car prise sur la même voiture qui marche très bien idem.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2018, 21h58   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami elle n avance pas comment cela elle a du mal à monter dans les tours elle monte pas du tous que ce que tu appel ne pas avancer...
Sebtyty34 (07/12/2018)
Vieux 04/12/2018, 22h00   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour question bête les compressions sont ok
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 07/12/2018, 07h10   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Les compressions sont bonnes.
Quand je dis elle n'avance pas c'est elle ne monte pas dans les tours et le turbo est inexistant.
Vieux 07/12/2018, 07h37   #5
vv58
Avatar de vv58
salut je suppose que tu as essayé electovanne p° turbo et que toute la commande depression generé par la pompe a vide est correcte? as tu essayé ech libre pour etre sur que ech n est pas bouché plus loing sinon entrée d air pas obstruée ? et au diag p° turbo et debitmetre les valeurs sont correctes
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 07/12/2018, 08h07   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Beaucoup de choses remplacées...
Et les paramètres moteur, y disent quoi ?
Quelle valeur de dépression en entrée de la capsule de commande du turbo ?
Lors d'une accélération, y a t il des fumées, ratés moteur... ?
Vieux 07/12/2018, 10h27   #7
formator2
Avatar de formator2
les injecteurs ??
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 07/12/2018, 11h40   #8
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui echappement devissé et par acquis de conscience catalyseur vidé donc côté echappement nickel. Electrovanne turbo changé et injecteurs aussi pour essais. Le moteur tourne rond aucun raté au niveau fumé ca fume un peu noir a l'acceleration mais vanne egr etanche aucun soucis la dessus. j'aimerai essayé une chose, si quelqu'un pourrait effacer toutes la table des dtc pour essais et voir
Je posterai la carto
Merci a tous
Vieux 07/12/2018, 11h56   #9
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Si sa fume noire vérifiée tes durite d'échangeur il suffit qu'elle soit juste d'éclipse pour que ton turbo n'est plus d'aucune utilité
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
Vieux 07/12/2018, 14h02   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
durite et echangeur vérifié en premier lieu
Vieux 07/12/2018, 19h42   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
A combien monte la P° de turbo au diag, es t’elle conforme à la consigne?
A tu essayé débit mettre débranché?
Y a t'il un papillon à l'entré du collecteur d'admission? Quelle état?
Sebtyty34 (08/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 20h59   #12
YACPAC
Avatar de YACPAC
YACPAC is an unknown quantity at this point
verifier les valeurs de débit mettre avec clip
et surtout le capteur de suralimentation turbo
YACPAC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2018, 21h04   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par YACPAC Voir le message
LOL
Vieux 08/12/2018, 07h32   #14
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
débitmetre débranché j'ai essayé ça change rien, pression turbo ne monte pas au dessus de 1180mbar, tout le circuit de vide changé ainsi que la pompe a vide, aucune fuite au mestervac également. Oui le papillon a également été vérifié. Quand je vous dis que cette bagnole me rend fou.
Vieux 08/12/2018, 07h53   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Quelle valeur de dépression as tu en entrée de la capsule ??
Le faite que tout le circuit soit changer ne veut pas forcement dire que la valeur de dépression est correcte.
Fais des relevés, avec différents paramètres moteur.
DS3 mode dégradé !!! jphp PSA Group Peugeot, Citroën 25 04/08/2018 02h19
406 mode degrade nabiiil Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2016 15h00
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
